СветLana
СветLana
31.08.2018 в 23:47:13
Нам установили гигиенический душ фирмы grohe. Когда открываешь смеситель, но ещё не нажимаешь на кнопку на душе. То счётчик горячей воды мотает в обратную сторону, счётчик холодной, в обычном режиме. Что интересно Вода не идёт. При нажатии кнопки, вода пошла, тогда все встаёт на свои места. Счетчики крутятся оба в правильном направлении. И при включении воды сначала идёт холодная вода, а потом постепенно нагревается. Что не так нам установили?
Hitgher
Hitgher
01.09.2018 в 05:42:44
СветLana, Редуктора есть? Клапана обратные живые? Разное давление в стояках горячей и холодной воды может быть и передавливает с одного в другой в начале.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.09.2018 в 07:15:29
Фото водомерного узла? Видимо не установили обратные клапана после счетчиков.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
СветLana
СветLana
01.09.2018 в 09:07:51
Hitgher,
Как то так,не знаю получилось или нет.
СветLana
СветLana
01.09.2018 в 09:10:07
АПОСТОЛ,
не знаю получилось ли?
Hitgher
Hitgher
01.09.2018 в 09:22:47
СветLana, Не получилось, далеко, не резко. Фото счетчика ни о чем не говорит. Наличие обратного клапана в накидной гайке встроенного клапана тоже. Он обычно никакой. Не держит. Надо нормальный отдельный ставить. Доступ у вас там не очень. Что за трубы на разводке? Коллектор есть, подводка на гигиенический душ отдельно с коллектора или через тройник?
СветLana
СветLana
01.09.2018 в 09:29:14
Лучше уже не смогу сфотографировать.на все вопросы смогу ответить по позже,так как ответа я еще не знаю
Mazayac
Mazayac
01.09.2018 в 12:31:18
СветLana, обратные клапаны Вам обязаны были поставить на тех трубах, которые уходят на гиг.душ.
Но рукожопы не делают различий между обычным смесителем и для гигиенического душа, какие такие клапаны, насяльника?!
Никаких фотографий счётчиков не надо, надо два ОК (горячая и холодная вода) на душ:
СветLana
СветLana
01.09.2018 в 13:58:35
Спасибо
01.09.2018 в 14:11:30
Mazayac написал: надо два ОК (горячая и холодная вода) на душ:
Или, если проще и это лучше - на вводе в квартиру.
Hitgher написал: Наличие обратного клапана в накидной гайке встроенного клапана тоже. Он обычно никакой. Не держит. Надо нормальный отдельный ставить.
Ну в общем-то держит какое-то время, только вот заужает сильно.
01.09.2018 в 14:12:29
Mazayac, Кстати, как Валтековские ОК, гуд, или так?
