Mazayac
Mazayac
01.09.2018 в 14:16:15
BV, ОК на вводе в квартиру не защищает от подмеса внутри квартиры. При неудачном раскладе (забытый открытым гиг.смеситель и большее давление ГВС) стиралку можно кипятком заправить, инсталляцию угробить или самому ошпариться, открыв холодную в душе...
Валтековские клапаны - гуд, я считаю. Ставлю понемногу, пока проблем не было. Обычно рекомендуемые здесь Itap Europa - и те не без греха, свистеть начинают порой после года-двух эксплуатации.
01.09.2018 в 14:31:18
Mazayac написал: BV, ОК на вводе в квартиру не защищает от подмеса внутри квартиры.
Если ок плотные, то при отсутствии разбора воды подмеса не будет. Не плотные - будет.
Mazayac написал: При неудачном раскладе (забытый открытым гиг.смеситель и большее давление ГВС) стиралку можно кипятком заправить, инсталляцию угробить или самому ошпариться, открыв холодную в душе...
Должна быть очень большая разница давлений, и малый расход воды, чтобы ошпариться. Если разница небольшая - при разборе холодная может будет теплой... Но в принципе верно, что смесители гиг душей, автоматические смесители с термостатом, да и не автоматические с термостатом должны иметь свои ОК. Также и бойлер - но там есть в группе безопасности.
ashim1990
ashim1990
01.09.2018 в 16:43:10
СветLana написал: Когда открываешь смеситель, но ещё не нажимаешь на кнопку на душе. То счётчик горячей воды мотает в обратную сторону, счётчик холодной, в обычном режиме.
Не понимаю, почему Вас это волнует. Во сколько раз ГВ дороже, чем ХВ? ;)
01.09.2018 в 17:50:00
ashim1990 написал:
ashim1990, Наверное холодно некоторым частям тела :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.09.2018 в 18:07:34
Mazayac, достаточно только на в вод ОК . Про стиралку конечно это вы Перегнули.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
01.09.2018 в 19:10:02
АПОСТОЛ написал: Mazayac, достаточно только на в вод ОК . Про стиралку конечно это вы Перегнули.
АПОСТОЛ, Если засорена сеточка и малый расход - запросто. Проверить просто - ставится три манометра - два на выходах от стояков (после счетчиков) и один прямо перед входом в стиралку. По очереди закрываем краны хвс, гвс - смотрим давление в статике - в стояках. Открываем оба... Если при заливе давление перед стиралкой будет более давления в хвс - стиралка нальется горячей. Можно и проще - руку на шланг :)
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
02.09.2018 в 09:52:27
Нужно ли ставить обратные клапаны на смеситель на раковину со встроенным гигиеническим душем (Oras Saga 3912)?
02.09.2018 в 10:24:04
Roman_VN написал: Нужно ли ставить обратные клапаны на смеситель на раковину со встроенным гигиеническим душем (Oras Saga 3912)?
Roman_VN, нет
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.09.2018 в 07:29:04
Roman_VN, Если есть сомнения, то можно использовать отсекающие клапана на водорозетку.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.09.2018 в 07:34:28
BV, для этого нужно обеспечить постоянный подмес. А он ,как мы понимаем кратковременный подмес, в момент использования гиг душа. Залить горячей водой стиралку не так просто, даже с забитым грязивиком.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 15:21:30
АПОСТОЛ, речь про забытый открытым после использования смеситель. Кнопку на лейке отпустил и ушёл.
