strider1978
strider1978
03.09.2018 в 20:13:45
Roman_VN написал: В использовании пластины и шпильки я вижу 2 сложности: 1) точно определить положение этой шпильки заранее и 2) аккуратно насадить на эту шпильку керамическую плитку. И шпилек надо 8 штук.
Положите плитку, закрепите тумбу хоть и восемью шпильками насквозь, потом стену с обратной стороны заштукатурите.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.09.2018 в 22:04:00
Вариант с химией хороший, но вопрос выдержит ли кладка? Бывают тучные люди, а некоторые вообще на раковине глупостями занимаются. :o Я бы прикрепил по 2 шины с обеих сторон кладки и через какой про промежуток скажем через 20 см стянул бы их шпильками, тем самым распределив нагрузку по большей площади, ну и соответственно закрепил к потолку и полу. а к ним уже можно болты приварить а на них прикрепить раковину.
muschinink
muschinink
03.09.2018 в 23:52:34
Всем привет. Схожая проблема. Дом П-3, сантехкабина - гипсолит толщиной 55 мм. Стены будут выравнивать и укладываться плиткой. Раковина навесная Hatria Nido Y0R4. Межцентровое расстояние крепления - 280 мм. Вес не нашел :( Как все таки лучше закрепить? Что использовать?
03.09.2018 в 23:55:57
muschinink написал: Раковина навесная Hatria Nido Y0R4.
То есть предлагаете нам погуглить, найти на нее схему крепления и быстренько вам ответить?
muschinink
muschinink
04.09.2018 в 00:03:56
BV написал:
BV, гуглить я и сам умею. Ожидал ответа какие дюбеля и саморезы/шпильки... использовать или что-то придумывать с пластинами с обеих сторон стены и т.д. А схема крепления у данной раковины через шпильки их же фирмы.
04.09.2018 в 00:06:31
muschinink написал: А схема крепления у данной раковины через шпильки их же фирмы.
Вот и выложите сюда схему... Что именно надо крепить к стене, какой способ подвеса.... У нас же нет хрустальных шаров, а гуглить за вас нам лень :)
muschinink
muschinink
04.09.2018 в 00:11:59
BV написал:
BV, схема установка планируется без пъедесталов
04.09.2018 в 00:30:03
muschinink написал:
BV написал:
muschinink, пьедестал никогда не является несущим, или опорой - просто придвигается - декоративный элемент Варианты:
muschinink
muschinink
04.09.2018 в 07:10:13
BV, стенка между ванной и туалетом... После выравнивания и укладки плитки толщина чистовая будет 100 мм
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
06.09.2018 в 13:54:34
Спасибо всем за ответы! Попробуем положить плитку на стену в ванной, затем просверлить отверстия под площадки насквозь и прикрутить их (площадки) через металлическую пластину (толщиной 2 мм) болтами (длиной 150 мм). Пластина будет вертикальной, чтобы захватить 3 кирпича.
