leagasy
leagasy
Казань
03.09.2018 в 13:14:28
В туалете есть вот такие отверстия в плитах перекрытия. От застройщика все это дело было заложено пакетами, тряпками, обломками кирпича и криво оштуакатурено. Все бухтело и сыпалось. Разобрал. Очистил. Теперь надо все это заложить чем-то.
Вообще, и тот и другой стояк будут закрываться коробом. Вопрос в том, стоит ли с этим вообще возиться? Если да, то чем заделать? Пока мне в голову приходит лишь вариант с монтажной пеной возле труб хвс и гвс, а около стояка канализации пенопласт с монтажной пеной. Не знаю насколько это правильно. Есть ещё варианты, может? Спасибо заранее
03.09.2018 в 15:24:19
Правильно так. Все трубы одеты в гильзы. Выпуск гильз выше перекрытия соседа 5 см. Снизу делается опалубка, и сверху заливается бетон мелкой фракции
leagasy
leagasy
Казань
03.09.2018 в 16:27:33
BV, это логично, да. Но вопрос был по конкретно моей ситуации. Труба уже не одета в гильзу, дому 10 лет, сверху у соседа чистовой ремонт давно и стяжка залита. Соответственно отверстие не сквозное.
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2018 в 13:10:02
Ужас. 72 просмотра и ни одного совета. Неужели ни у кого такой ерунды не было? ))
04.09.2018 в 13:27:57
Гильзу можно свернуть из рубероида и тд, сделать часть опалубки и закидать не жидким пескобетоном, повторить до заполнения Пене там не место...
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2018 в 13:37:56
Хмм. Половину объема я таким образом закидаю. А вторую половину? ) Снизу вверх закинуть до критической массы, потом подождать пока схватится и опять?
04.09.2018 в 14:31:05
leagasy, Вы читаете только половину из написанного? Слова о опалубке мимо?
Грэй
Грэй
04.09.2018 в 15:44:32
BV, а вы сами всё читаете? какая опалубка, если
leagasy написал: отверстие не сквозное.
leagasy написал: Снизу вверх закинуть до критической массы, потом подождать пока схватится и опять?
совершенно верно, так обычно и и делается.
leagasy написал: было заложено пакетами, тряпками, обломками кирпича и криво оштуакатурено
Примерно так и делается, только пакеты и тряпки это инородные элементы, а кусок кирпича, плотно забитый враспор - дас ист гуд.
leagasy
leagasy
Казань
05.09.2018 в 13:41:09
Грэй, Спасибо.
leagasy
leagasy
Казань
05.09.2018 в 13:42:09
BV, спасибо
