LGKov
LGKov
05.09.2018 в 16:21:13
Понятие "инерционность" для некоторых чуждо, да регулировка возможна, только чугун дольше нагревается и дольше остывает..., регулировка может получится не очень, зависеть сильно будет от общих теплопотерь в помещении. А как в системе биметал будет работать, именно в вашей системе, никто, не зная вашей системы, вам не скажет.
Mazayac
Mazayac
05.09.2018 в 17:44:59
Анатолий Мкг, судя по списку, эти ублюдки кран на байпас собрались поставить.
ser000
ser000
05.09.2018 в 23:36:15
Анатолий Мкг написал: Есть ли смысл менять на биметалические батареи
Судя по крану снизу, подача может оказаться от туда же (по крайней мере на левой батареи), правая возможно на обратке и может стекать уже сверху вниз. Биметалл при нижней подаче может оказаться не так хорош как чугун и может стать прохладнее и без регулировки.
Анатолий Мкг написал: биметалический радиатор на 7 секций + по списку. Нипонимаю как я смогу регулировать --холоднее--теплее
С регулировкой вероятно всё просто, закрыли кран - стало прохладнее, открыли - потеплело. А вот как заменить 2 батареи на одну, да ещё потом 7 секций биметалла повесить на 3 крюка как минимум странно, так что список как минмум странный. Может конечно вторую батарею предполагается заменить на кусок трубы, но куда девать третий крюк не понятно.
Кран на байпас как минимум не хорошо, при его закрытии можете ухудшить циркуляцию по стояку или и вовсе перекроете отопления при закрытии всех кранов, а тепло уйдёт в другие стояки с меньшим сопротивлением.
Анатолий Мкг написал: Как сделать чтобы можно было регулировать температуру?
Кран на левой батареи не работает? Покрутите, может стане попрохладнее, а если не работает подайте заявку на ремонт, пускай меняют/чинят за БЕСПЛАТНО, т.к. в зоне ответственности УК.
06.09.2018 в 00:09:04
Анатолий Мкг написал: Почему не хотят делать похожее на существующую систему (через трехходовой кран)?
Анатолий Мкг, Сейчас это не практикуют...
ser000 написал: 7 секций биметалла повесить на 3 крюка как минимум странно,
два вверху, один внизу- стандарт
Анатолий Мкг, оставьте чугун, вместо трехходового - тройник, а в верхний подвод к радиатору - термоклапан для однотрубок
ser000
ser000
06.09.2018 в 01:18:53
BV написал: а в верхний подвод к радиатору - термоклапан для однотрубок
То есть чугун будет качать в себе воду сверху вниз не взирая на направление подачи? Или всё же термоклапан должен быть на подаче?
06.09.2018 в 01:29:10
ser000 написал: То есть чугун будет качать в себе воду сверху вниз не взирая на направление подачи?
В общем - так и есть, Но при большой скорости и смещенном байпасе при подаче снизу, вода будет входить снизу, в этом случае 1-2 секция чугуна становятся байпасом, вода там движется вверх, а по остальным секциям - вниз. Если бы байпас был не смещенным - вне зависимости от направления в стояке вода заходила бы сверху. Вопрос не так прост - 100% ответить затрудняюсь. По уму - надо замерять пирометром трубы от радиатора, чтобы точно ответить, где у него подача. Разница будет - 1-2 градуса. В принципе в нормальной однотрубке скорость должна быть высокой, смещенный байпас увеличивает затекание, и при нижней подаче скорее все же снизу - так что скорее вы правы, если подача снизу.
06.09.2018 в 01:36:29
ser000, Трехходовой не определяет направление подачи - ему все равно где работать.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
06.09.2018 в 14:19:59
Спасибо за советы. Хочу уточнить: 1) маленький радиатор на 3 секции справа пока решил оставить -- закроется столом 2)болшой чугуный радиатор слева планируем заменить на биметалический Mirado (думаю 8 или 6 сеций?) 3) главный вопрос - подключение биметалического Мирадо сделать через два крана американки 3/4 + поставить внизу на подаче "DANFOSS RA-G-20 клапан никелированный прямой для однотрубной системы отопления, Ду 20 мм., пропускная способность 4.7 м.куб./ч". Схемку приложил. Подойдет ли такой клапан данфос или нужно брать чтото другое? Схема правильная? 4) саму термоголовку нужно брать сразу? Или возможно регулировать какое то время без термоголоки. Какая термоголовка лучше
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 14:36:09
Анатолий Мкг, биметалл при нижней подаче греть будет отвратительно.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
06.09.2018 в 14:52:32
если оставлять чугунину ---то схемау туже можно применить? Больше всего интересует клапан данфос--какой брать---я правильно вибрал? для чугуняки подойдет? может есть клапана других производителей с расширеним проходом?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2018 в 15:02:04
Анатолий Мкг написал: DANFOSS RA-G-20 клапан никелированный прямой для однотрубной системы отопления, Ду 20 мм., пропускная способность 4.7 м.куб./ч
Это неверная информация.
