igor1
igor1
13.09.2018 в 19:36:10
navigator31rus написал: Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме?
Контактор ничего не определяет. Он просто замыкает контакты. Что такое 7а и 7б? АС-7a: Для низкоиндуктивной нагрузки бытовой электрической аппаратуры и т.п. АС-7b: Для нагрузки электродвигателей бытового применения. Как видите, разница существенная. Электродвигатель - это достаточно большая реактивная нагрузка. При включении и отключении такой нагрузки контакты пускателя работают достаточно тяжело. Поэтому Ваш пускатель может потянуть только 1.2kW. Это . А (низкоиндуктивная нагрузка) включение и отключение достаточно просты. Нет тяжелых переходов. Поэтому 4kW. ТЭНы - это вообще практически активная нагрузка. Поэтому можно использовать Ваш контактор и не покупать другой.
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
14.09.2018 в 15:42:43
igor1 написал:
igor1, Спасибо за ответ!
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
14.09.2018 в 15:54:35
Друзья, у меня остался последний вопрос. Какой лучше использовать контактор для ТЭНа, мощностью 2 кВт, на 16А или 20А?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 15:55:48
navigator31rus, На 16А хватит.
igor1
igor1
15.09.2018 в 01:25:15
navigator31rus написал: Какой лучше использовать контактор для ТЭНа,
Не понял. Вы же писали, что у Вас есть вполне определенный контактор! А то возьмете АС20 на 16А, а он сгорит. И скажете, что мы виноваты.
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
17.09.2018 в 08:12:36
igor1 написал:
igor1, Все верно, у меня есть конкретный модульный контактор с категорией применения АС-7а АС-7b на 20А (IEK КМ 20-11). Просто хотел уточнить, какой все-таки лучше (правильнее) использовать в моем случае для ТЭНа 2 кВт, на 16А или 20А.
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2018 в 15:30:36
А какой категории отнести управление группой светодиодных светильников ? Есть намерение установки контактора под разборный подвесной потолок , т.к. выключатель на котором рабочий ток 9А - регулярно выгорает . Задолбались менять .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.09.2018 в 15:41:31
dokar, Мощность какая?
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2018 в 15:56:16
MaSeVi написал: dokar, Мощность какая?
MaSeVi, драйверов или светильников ? Я замереный ток указал - 9А . Выкл выжигается стартовым - есно .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.09.2018 в 16:04:58
dokar написал: драйверов или светильников ?
И тех, и других...
ebf
ebf
28.09.2018 в 16:10:50
dokar, Посмотрите думаю поможет
