jekasus
jekasus
Добрич
12.09.2018 в 20:07:53
uaaa написал: пересмотрел видео, они один лист КГЛ ставят с каждой стороны
Их(Геберит) лист толщиной 18мм.
uaaa написал: какую высоту стяжки делать под трап?
Крути-верти, меньше 90-100мм почти не получается.
BV написал: обе - к одной трубе
Зависит на какой высоте выводы кан.стояка, и обыкновенный косой тройник может подойти...
Баш майсторът
12.09.2018 в 20:22:50
jekasus написал: Зависит на какой высоте выводы кан.стояка, и обыкновенный косой тройник может подойти...
Верно, 30 или 45. А хитрый - может и не подойти. Все - по месту...
uaaa
uaaa
Алматы
13.09.2018 в 05:47:25
jekasus написал:
jekasus,
про их ГКЛ не знал)) выводов стояка пока нет, квартирка еще строится. Попросил прораба максимально низко опустить. Стяжка планируется в районе 6см.Думаю, как быть с трапом, в монолит чуть углубляться чтоли
Hitgher
Hitgher
13.09.2018 в 05:57:56
uaaa, Зачем вам трап под унитазом? Если будут топить конкретно, не поможет. Все равно пока стены и потолок прольет, промокнет. С существующими выводами тройника от стояка, трап поставить проблема. Если только не врежитесь под потолком соседа. Ставьте оба унитаза на одну 110 канашку, через косые тройники.
uaaa
uaaa
Алматы
13.09.2018 в 08:07:17
Hitgher написал: uaaa, Зачем вам трап под унитазом? Если будут топить конкретно, не поможет. Все равно пока стены и потолок прольет, промокнет. С существующими выводами тройника от стояка, трап поставить проблема. Если только не врежитесь под потолком соседа. Ставьте оба унитаза на одну 110 канашку, через косые тройники.
Hitgher,
С унитазами (инсталляциями с обоих сторон стены) все понятно: делаю на раздельных профилях так, чтобы 110ка проходила, через косые тройники подключаем, ГКЛ (1,2см) сдваиваю с обоих сторон.
Трап думал поставить, чтобы самому не затопить. Сталкивался с таким уже. Но если, действительно, не осуществимо, но буду думать в сторону защит от протечек. Хотя такая система будет более затратная.
Микитович
Микитович
13.09.2018 в 12:04:00
uaaa написал: делаю на раздельных профилях так, чтобы 110ка проходила,
НАФИГА??? Стандартная инсталляция рассчитана на трубу 90, так и тяните лежак, а вот на врезке в стояк и переходите на 110.
13.09.2018 в 12:20:05
uaaa написал: Трап думал поставить, чтобы самому не затопить. Сталкивался с таким уже. Но если, действительно, не осуществимо, но буду думать в сторону защит от протечек. Хотя такая система будет более затратная.
одно другое не отменяет
Микитович
Микитович
13.09.2018 в 12:36:26
uaaa написал: чтобы самому не затопить. ... Но если, действительно, не осуществимо, но буду думать в сторону защит от протечек. Хотя такая система будет более затратная.
Осуществимо. Минитрап для душа имеет высоту 60 мм. Если дать уклон поверхности (а без этого трап и не будет работать) примерно 5-7 мм/м то сам трап можно выносить в зону стояка. Кстати посмотрите подобную тему http://www.mastergrad.com/forums/t267980-kak-ustanovit-installyaciyu-s-krepleniem-speredi/
13.09.2018 в 12:42:54
Микитович написал: Минитрап для душа имеет высоту 60 мм.
И какая там высота затвора? Для одноэтажных домиков? :)
Микитович написал: Если дать уклон поверхности (а без этого трап и не будет работать) примерно 5-7 мм/м
в таком уклоне нет смысла, начинаем от 1см, а менее этого водосгон в руки:) Впрочем как аварийный - уклон и не нужен - лишь бы был перепад уровня в проеме и гидра.
