bearsib
bearsib
12.09.2018 в 14:42:46
серия дома?
megrad
megrad
12.09.2018 в 16:37:04
Sashkasashkin написал: Только ответвлять все хотел через клемники Wago,
Для розеток не самое удачное решение.
Sashkasashkin написал: укладывать их в подрозетнике который освободится от выключателя.
Одна линия - одна распред коробка... но естественно с одной экономней. Теперь посчитайте: 9 проводов на 2,5 (пришло питание, ушло питание на две розетки, пришло 2 провода 1,5 с подсветки, ушло 2 провода на выключатель подсветки, пришло 2 провода 1,5 на старый выключатель, ушло 2 провода 1,5 на перенесенный выключатель. Итого 17 проводов в подрозетник - пусть даже углублённом :eek:. Мда, Вы понимаете толк в извращениях. Тем более ещё ВАГИ прятать... Если не затруднит - этапы на фото представьте. Я бы распред коробку 100х100 ссылка поставил бы, чтоб потом обоями закрыть.
Sashkasashkin
Sashkasashkin
Томск
12.09.2018 в 19:40:37
megrad написал:
megrad, рад бы не извращаться, но кухня на подходе и надо этот верхний выключатель перенести вниз а розетку добавить наверх.я насчитал 3 пришло 3 ушло по 2,5 и 2 пришло 2 ушло по 1,5 3 ваги снизу и 3 сверху.не влезет? А чем тогда разветвляеть для розеток безопасней и компактней? Ещё силовую розетку на плиту надо перенести,а там 3х6.знаю что надо цельным кабелем,но нет такой возможности, можно ли нарастить 4 квадратами и чем соединить?
Sashkasashkin
Sashkasashkin
Томск
12.09.2018 в 19:41:13
bearsib написал: серия дома?
bearsib, дом 2018 года постройки
12.09.2018 в 20:17:27
Sashkasashkin написал: насчитал 3 пришло 3 ушло по 2,5 и 2 пришло 2 ушло по 1,5 3 ваги снизу и 3 сверху.не влезет?
ручкой молотка трамбовать в подрозетник? :killyourselfbywall: В глубокий - еще ладно. Но лучше, надежнее - гильзами + клещи ПК-16У Можно пайкой, но бандажной - займет немного больше места.
Sashkasashkin написал: можно ли нарастить 4 квадратами и чем соединить?
можно. Пайка внахлест с бандажем, либо гильзы - можно и встык, можно и не в стык.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.09.2018 в 20:26:27
BV написал: Пайка внахлест с бандажем
Нахрена еще эти лишние заморочки ? Скрутить и пропаять.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
12.09.2018 в 20:33:30
Sashkasashkin написал: А чем тогда разветвляеть для розеток безопасней и компактней?
Шлейфом. ссылка Получится так: пришло на верхнюю розетку, ушло на нижнюю. С нижней розетки питание подсветки: фазу через выключатель, ноль напрямую на подсветку. Либо ноль от подсветки сразу на клемму ноль нижней розетки. Только может проблема быть из за размера сечений.
Sashkasashkin написал: Ещё силовую розетку на плиту надо перенести,а там 3х6.знаю что надо цельным кабелем,но нет такой возможности, можно ли нарастить 4 квадратами и чем соединить?
А почему четвёркой, а не шестёркой наращивать? Идеальный вариант гильзы и пресс. Нет пресса, можно и тисками небольшими прожать. Только много слов не печатных придётся произнести.
Sashkasashkin написал: дом 2018 года постройки
Тогда у Вас должна распред коробка стоять или у Вас разъём стоит? Если коробка то можно нарастить кабельным сжимом, хотя если её нет то её можно поставить. Всё равно у Вас это безобразие фартуком закроется.
12.09.2018 в 20:43:59
megrad написал: Нет пресса, можно и тисками небольшими прожать. Только много слов не печатных придётся произнести.
лучше уж оправку конусом + очень тупое зубило, или керн
Если же тисками - то гильзу можно и пропаять (Вспоминая ту монашку, и второй презерватив на свечку :))
6ку наращивать 6кой, естественно.
megrad
megrad
12.09.2018 в 20:46:55
BV написал: лучше уж оправку конусом + очень тупое зубило, или керн
Не, я за малые слесарные тисочки.
BV написал: 6ку наращивать 6кой,
Внахлёст.
12.09.2018 в 21:01:31
megrad написал: BV написал: лучше уж оправку конусом + очень тупое зубило, или керн
Если уж колхозить :), то Книпекс - переставной гаечный ключ - у основания губок дает усилие побольше всяких мелких тисочков
megrad
megrad
13.09.2018 в 10:36:23
BV, как вариант болтовая гильза. Правда мин. под 10, но остальное заполнить можно.
