prostoy
prostoy
14.09.2018 в 08:47:50
Подскажите пожалуйста. Совмещённый санузел выложен из газобетона, стена около 3 м, над дверным проёмом пошла трещина вверх. Как "малой кровью" её устранить. В дальнейшем планируется оклейка этой стены обоями.
евгений78
евгений78
14.09.2018 в 09:31:19
трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать
телефон 8 905 530 42 54
14.09.2018 в 09:50:32
prostoy, по уму там должен быть не брус, а уголки стальные. И ниже... А трещину под обои просто расшить и заделать гипсовой шпатлевкой базовой, фугеном, и тд
prostoy
prostoy
14.09.2018 в 11:09:54
евгений78 написал: трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать
евгений78, как заделать это второй вопрос который меня интересует. В теории понимаю, что нужно чем-то армировать и "замазать" поправьте если не так.
14.09.2018 в 11:24:33
prostoy написал:
prostoy, на этом бутерброде из деревяшек велика вероятность, что трещать будет постоянно. Поэтому и говорю, что это порно лучше переделать на стальные уголки с расстоянием по вертикали от коробки в 1-2см.
евгений78
евгений78
14.09.2018 в 11:51:57
prostoy написал:
prostoy, вытаскивайте все эти деревяшки,делайте запил для уголка,либо можно арматуру вставить,на них уже ставьте блок,потом штукатурте,шпаклюйте вместе с трещеной,и тогда уже клейте обои,деревяшки если заштукатурить,они все равно треснут,и через обои будут видны все трещины
prostoy
prostoy
14.09.2018 в 14:22:12
евгений78 написал: вытаскивайте все эти деревяшки,делайте запил для уголка,либо можно арматуру вставить,на них уже ставьте блок,потом штукатурте,шпаклюйте вместе с трещеной,и тогда уже клейте обои,деревяшки если заштукатурить,они все равно треснут,и через обои будут видны все трещины
Уголок с какой полкой использовать и его с двух сторон ставить? (толщина стены 100мм)
14.09.2018 в 14:30:28
prostoy написал:
prostoy, 4 хватит, если поставить 5 - то можно сварить стык ДВУХ уголков с двух сторон.
евгений78
евгений78
14.09.2018 в 21:09:50
одного вполне хватит,но как говорит BV,2 по 5 гораздо лучше ;) но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой
14.09.2018 в 21:21:38
евгений78 написал: но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой
соглашусь, там 1го хватит А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно. Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.
евгений78
евгений78
14.09.2018 в 22:21:41
из пгп мы и 90 проемы делаем без перемычек,сначало только опору ставим из профиля,но здесь газоблок,и перемычка все таки нужна
