Грэй
Грэй
08.10.2019 в 15:02:10
Ilya_Kiselev, зачем вы мне это рассказываете, я про это не спрашивал
Ilya_Kiselev написал: Грунтовка не мешает дереву впитывать влагу, она мешает гнить. А набухающими деревянными клиньями кололи камни
Ilya_Kiselev написал: Здесь же просто разбухло и раскололо стену
простите, не увидел трещины. Ilya_Kiselev, вы наверно, на прошлогоднюю картинку смотрели, а я ответил другому пользователю, у него нет трещины.
Ilya_Kiselev написал: Если бы не трещина - млжно вообще вытащить деревяшку и так и запенить - а так вытящить дерево подставить пару уголков - заделать из по краям цементом.
Вот здесь вы совершенно правы :) -я даже больше скажу, даже при наличии трещины (смотрим прошлогоднюю картинку)) -можно вытащить деревяшки, заделать дыры как- нибудь, и поклеить обои. И ничего не упадёт, и держаться будет 100 лет. Я вижу это по характеру трещины, она неопасная. :)
strider1978
strider1978
08.10.2019 в 18:00:14
Ilya_Kiselev написал: Арматуру вставлять бесполезно, он не работает не залитая в цемент.
В данном случае прекрасно работает на срез.
falken
falken
Протвино
09.10.2019 в 15:13:08
Грэй написал: менять не нужно, у вас хорошо сделано. Даже грунтовкой покрашено.
Грэй, Решил всё таки переделать, 40-й уголок с двух сторон и скреплю их между собой. Вот заходы мои ремонтеры сделали по 15см, я вот думаю не мало ли. Просто уголки порезали и покрасили. И ещё можно вопрос.
Есть стена в новостройке. Данная стена выложена из газоблока, ширина 200. Появилась в коридоре и в квартире горизонтальная трещина, как с ней бороться. В квартире сейчас ремонт идёт, можно расшить, заделать. Трещина в квартире по шву идет. Думал может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.
Грэй
Грэй
09.10.2019 в 16:53:00
falken написал: Решил всё таки переделать,
а я и не сомневался
falken написал: может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.
я за второй вариант. Хотя, вы всё равно уже выбрали первый.
falken
falken
Протвино
09.10.2019 в 17:08:13
Грэй написал:
а я и не сомневался
Грэй, Вариант из : пластина или арматура ещё не выбран. Вот думаю что лучше будет держать, чтобы трещина потом не проступила. А замазывать лучше раствором, или клеем/пеной для блоков.
Грэй
Грэй
09.10.2019 в 19:16:19
falken написал: Вот думаю что лучше будет держать, чтобы трещина потом не проступила.
Тут нельзя просто сидеть и думать. Чтобы докопаться до истины "что лучше из этих двух" вы должны найти того, кто делал оба этих варианта для одной и той же трещины. Признаюсь, я не делал ни одного вашего варианта ни разу в жизни, поэтому даже и близко - :confused: Чтобы отсечь язвительные "ааа, мы так и знали, что ты диванный...!!!", -- скажу, что нечто подобное делал, но не в точности так, как вы нарисовали, поэтому нельзя делать выводы, ну и к тому же я делал не себе и поэтому не наблюдаю результат, так сказать, спустя годы. Мог бы, конечно сказать "никто не жаловался" но это будет неправдой, ибо - жаловались; а вот, например, на трещины, отремонтированные недорого, по типу "плюнуть и растереть" - действительно никто не жаловался. Честно :)
