14.09.2018 в 22:24:57
евгений78 написал: но здесь газоблок,и перемычка все таки нужна
однозначно
nadegniy
nadegniy
17.09.2018 в 08:35:38
BV написал:
евгений78 написал: но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой
соглашусь, там 1го хватит А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно. Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.
BV, Вспомните курс сопромата. По поводу соединения двух уголков в один Т.
17.09.2018 в 14:59:50
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, ну не помню. Поясните...
nadegniy
nadegniy
20.09.2018 в 23:43:07
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV, Если уголки соедините между собой, то они вдвоём будут работать как один уголок.
strider1978
strider1978
21.09.2018 в 06:04:19
16 арматуры с двух сторон будет достаточно, выход за проём по 100 мм, желательно сварить, или хотя бы связать проволокой.
nadegniy
nadegniy
04.10.2018 в 10:08:10
strider1978 написал: 16 арматуры с двух сторон будет достаточно, выход за проём по 100 мм, желательно сварить, или хотя бы связать проволокой.
strider1978, недостаточно
falken
falken
Протвино
08.10.2019 в 01:35:19
Всем Доброй ночи! Есть вот такой проем, хочу деревяшки заменить на уголки. Если с каждой стороны уголки поставить, 40 и скрепить между собой пластиной или лучше 50-й взять и поставить его посередине, но так врятли выйдет сделать.
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 01:50:50
falken, в чём вопрос? Или просто хотите одобрения? :)
falken написал: Есть вот такой проем, хочу деревяшки заменить на уголки
-не одобряю, Ибо нефиг.
falken
falken
Протвино
08.10.2019 в 01:54:13
Хотел спросить нужно менять или нет ? И делать из 4и или 5и ? Или можно с одной стороны уголок поставить, а с другой заложить блоками?
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 02:05:42
менять не нужно, у вас хорошо сделано. Даже грунтовкой покрашено.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
08.10.2019 в 08:31:33
Хорошо? Грунтовка не мешает дереву впитывать влагу, она мешает гнить. А набухающими деревянными клиньями кололи камни. Здесь же просто разбухло и раскололо стену. Если бы не трещина - млжно вообще вытащить деревяшку и так и запенить - а так вытящить дерево подставить пару уголков - заделать из по краям цементом. Арматуру вставлять бесполезно, он не работает не залитая в цемент.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
