Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 23:03:59
kovales написал: ну тут несколько вариантов: 1) поставить отд дифавтомат для охранного блока 2) надеяться на резервный аккумулятор в составе охранного блока, которого обычно хватает на день-два работы.
Гораздо проще и лучше поставить в этажный щит селективное УЗО 100мА, и поставить на сигнализацию автомат до УЗО 30мА и всё.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 23:12:29
Vadim 161 написал: А 100мА это разве не дифзащита ?
Защита, но относится ли оная к охране?
Vadim 161 написал: Ну так, если Вы не забыли, ни в одних нормах не сказано например о необходимости заводить освещение под УЗО 30мА
Не забыл именно потому, что знаю про освещение. А про охрану - не знаю, вот и спрашиваю, есть ли соответствующие нормативы для охранных систем...
ebf
ebf
14.09.2018 в 23:15:41
Я даже не представляю, как я живу с сигнализацией под УЗО более 18 лет и не ощущаю никаких проблем.Правда, давайте заканчивать с придумками, хотя бы на уровне жилья, не смешно :yu:
bnmuyt
bnmuyt
14.09.2018 в 23:18:06
MaSeVi написал: bnmuyt, Мне вот интересно, откуда пошло про «охрану» без УЗО?
Я как-то читал, так там целый список приводили на документы. Но как всегда каждый видит по-своему. Помню, что самые жесткие требования к пожарке. Плюс в частном секторе все мягче. Из того, что нашел сейчас - ПУЭ 7.1.81.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 23:20:10
bnmuyt написал: Из того, что нашел сейчас - ПУЭ 7.1.81.
О, точно!..
ebf
ebf
14.09.2018 в 23:20:41
bnmuyt написал: Но как всегда каждый видит по-своему.
Точнее так ,слышал звон, но не знаю где он :swoon
kovales
kovales
14.09.2018 в 23:25:10
Склоняюсь таки к варианту "охрана под УЗО". Ежели вдруг окажется, что именно этот дом имеет какую-то особую способность по выбиванию УЗО - ну протяну от стояка отдельный кабель в уже существующем кабель-канале, рядом с 3Х10, вытащу охранный АВ из под 30мА УЗО в квартирном щитке, да и подключу напрямую к новому вводу. При наличии прецедента - все легко перекоммутируется на уровне щитков. При его отсутствии - все работает и так.
Кстати, как лучше поступить с PE, учитывая, что в щитке имеем PEN? Подключить PE к "заземлению" щита, или оставить болтаться в воздухе, пока нормальную землю не протянут?
bnmuyt
bnmuyt
14.09.2018 в 23:29:40
ebf написал: Я даже не представляю, как я живу с сигнализацией под УЗО более 18 лет и не ощущаю никаких проблем.Правда, давайте заканчивать с придумками, хотя бы на уровне жилья, не смешно :yu:
Речь не о том, что у ста человек из ста с сигнализацией под УЗО нет проблем. Речь о том, что проблема на то и проблема, что возникает неожиданно и далеко не у всех. Да пусть будет под УЗО, но уж точно не на одном автомате с круглосуточными гидролоками, роутерами и домофонами.
ebf
ebf
14.09.2018 в 23:32:38
kovales, bnmuyt,У вас дома стоит сигнализация, что вы так резво об этом говорите? А что происходит когда вырубает АВ или отключили свет или у вас есть какие то альтернативы, под какие не попадает УЗО?
kovales
kovales
14.09.2018 в 23:35:19
bnmuyt написал: Да пусть будет под УЗО, но уж точно не на одном автомате с круглосуточными гидролоками, роутерами и домофонами.
Еще быстрый вариант решения по факту возникновения проблемы поставить диф на охрану. Но учитывая стоимость нормального дифа - проще решать проблему по факту ее возникновения. Конечно же, при условии что это твой щит, ты его можешь быстро перебрать. Ежели сделан по работе - то наверное правильнее делать максимально надежную систему, учитывающую даже такие, маловероятные проблемы.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 23:36:52
kovales написал: проще решать проблему по факту ее возникновения
Ещё разочек: нормальное оборудование, нормальная проводка, нормальные УЗО/АВ/АВДТ и всё у Вас будет работать очень долго...
