sokrat
sokrat
Люберцы
16.09.2018 в 01:28:03
Inch1964 написал: Придеться Вас огорчить. Никакого "равномерного распределения гидросопротивления" в показанной системе нет.
Неправильно сформулировал. Достигнуто минимальное гидравлическое сопротивление на участке. Минимальный диаметр с учетом всех фитингов на всё участке 20 мм. На подаче также 19-20 мм на стальной трубе 3/4.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.09.2018 в 01:31:04
Inch1964 написал: Никакой "утечки" тепла через замыкающий участок (байпас) не бывает. Так как заузили сечение байпаса (и сильно увеличили его длину) - увеличили гидросопротивление всего стояка, тем самым уменьшив расход теплоносителя через весь стояк. Т.е. и себе и соседям сделали хуже.
С головой у Вас всё впорядке? Расстояние 250 мм между подачей и обраткой, размер перемычки 250 мм, туда всё тепло и уходило, батарея чуть ели теплая была даже в комнате, не говоря уже о балконе, приходилось краном перекрывать перемычку.Исходное фото системы выше. Кран на перемычку люди не просто так ставят - ЭТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? Не позорьтесь больше!
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2018 в 02:36:03
sokrat написал: Расстояние 250 мм между подачей и обраткой, размер перемычки 250 мм, туда всё тепло и уходило, батарея чуть ели теплая была даже в комнате, не говоря уже о балконе, приходилось краном перекрывать перемычку.Исходное фото системы выше. Кран на перемычку люди не просто так ставят - ЭТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? Не позорьтесь больше!
Воинствующие неучи и вандалы все так говорят. Когда нет аргументов - переходят на оскорбления. И уродуют себе и другим системы отопления.
Позоритесь именно вы с краном на байпасе. Да и с другим полным бредом.
16.09.2018 в 03:09:52
sokrat написал: (в нормальных системах от 700 до 1000 мм перемычка идёт
Это при межосевом расстоянии радиатора 500мм? Откуда Вы черпаете этот бред?
sokrat написал: т и ставят её из металлопластикоой трубы 1/2, у которой внутренний диаметр на фитинге 8 мм!
На центральном отоплении с элеваторной системой пластиковые трубы ставить запрещено.
sokrat написал: Гидравлическое сопротивление системы определяется минимальным диаметром в контуре - ЭТО ЗАКОН ГИДРАВЛИКИ!
Это полное незнание гидравлики. Почитали бы что-ли о дросселях и потерях давления на длине трубы, а также тройниках, углах и тд...
sokrat написал: У меня же в трубах из сшитого полиэтилена 1/2 внутренний диаметр минимальный = 12 мм.
Смотрим на фото байпаса - первый поворот - труба заломлена на повороте.
sokrat написал: и по замерам пирометром температура на батарее и температура после перемычки ОДИНАКОВАЯ! Это говорит о том, ЧТО "УДУШЕНИЯ" стояка НЕТ. Всё работает в совершенстве.
Если бы температура была одинакова, то ваши батареи не отдавали бы тепло.... чудес не бывает. Замерьте пирометром (только правильно) подачу и обратку на стояке.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.09.2018 в 03:25:02
Inch1964 написал: Воинствующие неучи и вандалы все так говорят. Когда нет аргументов - переходят на оскорбления. И уродуют себе и другим системы отопления.
Если бы не работало, я бы тему не создавал. А РАБОТАЕТ СИСТЕМА НА 100% уже 3-й год! А то, что Вы пишете - это хуета полная, у Вас даже образования нихуя нет похоже.
cineman
cineman
16.09.2018 в 03:25:28
Мало нам было Паситителя.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.09.2018 в 03:34:00
BV написал: Это при межосевом расстоянии радиатора 500мм? Откуда Вы черпаете этот бред?
:a Причём тут радиатор, что за узкое мышление? При диагональном подключении (как в моей схеме) на подаче и обратке может от 500 мм и более, и высота радиатора может быть разной.
BV написал: На центральном отоплении с элеваторной системой пластиковые трубы ставить запрещено.
Ссылки на пункт в нормах, где это указано? Где Вы видите пластик? Это сшитый полиэтилен. И прослушит он дольше стальных труб, так как не ржавеет изнутри.
BV написал: Это полное незнание гидравлики. Почитали бы что-ли о дросселях и потерях давления на длине трубы, а также тройниках, углах и тд...
Если бы внимательно смотрел на мою схему, то увидел бы, что углы и повороты выполнены ДЮЙМОВЫМИ латунными фитингами, у них внутренний диаметр больше 20 мм, поэтому там нет потерь давления на поворотах, а если и есть, то имеет место лишь потери давления на длине трубы и это значение НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ! Там трасса всего 8 метров. На радиаторе стоит переходник дюймовый с 2 резьбами - правой и левой. А с него переход на угол дюймовый и т.д., а потом на гильзу сшитого полиэтилена. Кстати гильзы под 32-ю трубу 1 штука стоит 700 рублей.
BV написал: Смотрим на фото байпаса - первый поворот - труба заломлена на повороте.
У трубы не 12 мм изнутри, а 14-15 мм. Не страшно. Да, эту часть прогрею и установлю на хомуты к стене и труба будет как новенькая без загибов.
BV написал: Замерьте пирометром (только правильно) подачу и обратку на стояке.
Замерял при -10 градусах, разница в 1-3 градуса на всех батареях при обратке и при подаче. Причем батареи горячие, циркуляция очень быстрая, так как фитинги на всех поворотах выполнены дюймовыми угольниками! Коллекторы ДЮЙМОВЫЕ. Снизу поворот на батарее также выполнен дюймовыи переходником с левой и правой резьбой. Удалось его с трудом установить. ТРУБА НА ПОВОРОТАХ гнулась по радиусу без углов с предварительным прогревом феном, иначе не согнуть.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.09.2018 в 03:53:35
Inch1964 написал: Вот и получили увеличение расхода теплоносителя через дальнее (длинное) циркуляционное кольцо. Но это за счет ухудшения отопления у всех соседей по стояку.
"УХУДШЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ У ВСЕХ СОСЕДЕЙ" - при открытых кранах на обратке и подаче? Нда...тяжёлый случай. Это при том, что температура у батареи на 1 этаже около 60 градусов - после прохода воды сверху вниз. (температура воды в системе отопления от +50°C до +70°C (СНиП 2.08.01.89 «Жилые здания»). Я бы тебя с работы сразу уволил после такой фразы. Как байпас влияет на других соседей, если теплоноситель также идёт ЧЕРЕЗ БАЛКОН по ДЛИННОМУ ДЮЙМОВОМУ контуру ? Ты недоучка- теоретик, из-за таких как ты в стране жопа. Байпас работает только осенью, когда запускают отопление и если перекрыты краны на подаче и обратке.
Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 08:32:18
Ну вот ещё один воинствующий неуч-вандал на форуме объявился. Прекрасная тема "как сделать абсолютно всё через жопу".
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2018 в 08:36:20
cineman написал: Мало нам было Паситителя
Теперь появился Пасититель в кубе. ;)
Mazayac
Mazayac
16.09.2018 в 11:20:05
Inch1964, у Паситителя свой стиль - он никогда ничего не предлагает, только вопит "Фсё неправильно/неэффективно/можно сделать в стопиццот раз круче!!!". А новый опаснее - ноухау у него, видишь ли. Нет бы самому тихонечко свариться в кипятке - так ведь нет, на форуме пропагандирует трэш.
