Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 00:24:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов по плавающей стяжке с электрическим кабельным теплым полом. Квартира в многоэтажном кирпичном доме с пустотелыми плитами перекрытия, средний этаж, теплый пол для комфорта, основное отопление центральное - радиаторы. Чтобы выйти в уровень с коридором нужна стяжка в среднем 9 см. Планируется такой пирог:
  1. ЭППС 30 см приклеенный на гребенку 8мм плиточным клеем, в некоторых местах дополнительно фиксирую дюбель-грибами, швы пропениваю (все это потому, что черновая стяжка не делается).
  2. Пленка 200 мкм (перестраховываюсь, чтобы цементное молочко не попало в швы)
  3. Сетка 50504 на проставках 20мм
  4. На сетку буду крепить кабель ТП
  5. Стяжка 40-60 мм
Пол неровный, что смог сбил перфоратором, большие ямы ЦПС подлатал, подмел и пропылесосил. Перепады на стыках плит до 2 см, ЭППС клею прямо как есть, получается в некоторых местах на стыках плит ЭППС лежит как бы волной повторяя бугор на стыке плит (дюбель-грибами притяну дополнительно - гулять не будет, просто не ровная поверхность получается). Одну комнату закончил, получилось в некоторых местах 4 см будет стяжка, в других 6-7 см. ВОПРОС — это не критично, ЭППС не обязательно должен быть уложен в уровень? В ноль планирую ровнять уже стяжкой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2018 в 00:35:31
Author, получается хрень полная, да ещё и гребёнка, на таком основании 8мм :D
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 00:39:48
dmitrovski, подскажите как лучше сделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2018 в 00:48:33
Author, делается подсыпка из песка, и не пеноплекс. А каеое финишное покрытие будет?
stad
stad
17.09.2018 в 00:49:11
гребенка под пеноплекс на таком основании- ни о чем. попробуйте поднять пару плит и посмотреть на площадь контакта клея с плитой( если мазали клей на основание). в идеале должно быть сто процентов. то есть, плита утеплителя должна опираться на основание всей площадью.
stad
stad
17.09.2018 в 00:51:32
dmitrovski написал: Author, делается подсыпка из песка, и не пеноплекс. А каеое финишное покрытие будет?
dmitrovski, если теплый пол будет, что может быть лучше пеноплекса?
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 00:52:11
stad, в данном случае конечно не 100% площадь контакта, зонтиками притяну каждую плиту еще, или все это не вариант? Мазал клеем не основание, а сам ЭППС (как правильно)? Цель не приклееть намертво лист, а сгладить клеем мелкие неровности
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 00:52:55
dmitrovski, везде керамогранит, в одной комнате ламинат
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2018 в 01:14:01
Author написал: Цель не приклееть намертво лист, а сгладить клеем мелкие неровности
Для этого используется простая цпс под правило.
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 01:19:53
Спасибо. ВОПРОС — это не критично, ЭППС не обязательно должен быть уложен в уровень? В ноль планирую ровнять уже стяжкой.
евгений78
евгений78
17.09.2018 в 08:34:59
Author написал: Спасибо. ВОПРОС — это не критично, ЭППС не обязательно должен быть уложен в уровень? В ноль планирую ровнять уже стяжкой.
Author, не кретично,стяжкой это все придавится,тем более до 7см,конечно правильнее подсыпать снизу песок или пескобетон,но коль уж сделали так,то сойдет,грибами крипите те места,где есть подвижки,шумоизоляция,как я понимаю у вас не в приоритете?
телефон 8 905 530 42 54
