Author
Author
Белгород
20.12.2018 в 00:05:47
Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2018 в 00:57:04
Author, для чего писать,- "Будет плавающая стяжка", это же итак очевидно, ведь лежит пеноплекс
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2018 в 01:08:10
Author, ни в одном мало-мальски нормальном ремонте в квртире, да и не над плдвалом, не видел пеноплекс под стяжкой
20.12.2018 в 08:17:00
Author написал: Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.
Author, там где 0,5см - просто слегка пропеньте и подрежте, там где 3см - на клей пену подклейте срезанные пластинки ЭППС, или пенопласта - режется раскаленной струной
Author
Author
Белгород
20.12.2018 в 09:57:54
BV написал:
BV, спасибо, как всегда по делу!
Author
Author
Белгород
25.12.2018 в 13:10:24
Там где 0,5см было — просто пропенил и подрезал остатки клей пены, там где 2-3см — на клей пену подклеил пластинки ЭППС нужной толщины и прижал кирпичами, на следующий день наступаю там где приклеены пластины - практически нет движения, отлично получилось.
Author
Author
Белгород
25.12.2018 в 13:11:53
Вопрос по сетке теперь, в городе объездил несколько мест и самая качественная это карта 2/1м и 70/70/3,5 это ФАКТИЧЕСКИЙ размер (а везде продавцами заявлено 50/50/4 :( ) Уложил в одной комнате с нахлестом в одну ячейку, для удобства в нескольких местах стяжками стянул и вот вопрос: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?
Author
Author
Белгород
25.12.2018 в 13:13:15
На сетке будет кабель электрического пола и сетка приподнята на 2 см над ЭППС, в некоторых местах толщина стяжки будет 4 см (пару кв метров в комнате), остальная площадь 5-6 см. Будет сетка + фибра + пластификатор Маяки планирую с МИНИ профиля UD 20/17 установлены на шурупах. Нормальный вариант, т.к. в некоторых местах приподнятая сетка (там где нахлест 4х сеток, толщина их приличная) с кабелем и стандартный профиль UD 28/27 уже не влезет в толщину пирога?
Грэй
Грэй
25.12.2018 в 14:45:46
Author написал: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?
конечно можно стяжками пластиковыми. Вообще, стяжки в плоском армировании необязательны, но если вам так удобней, то хуже не будет.
Gennady
Gennady
12.01.2019 в 10:36:54
stad написал:
dmitrovski написал: Author, делается подсыпка из песка, и не пеноплекс. А каеое финишное покрытие будет?
dmitrovski, если теплый пол будет, что может быть лучше пеноплекса?
stad, а кто сказал, что "пеноплекс" лучше??? И вообще - нет такого материала, о чём вообще речь???
Gennady
Gennady
12.01.2019 в 10:39:33
Author, дюбеля вообще нельзя бить в пол - они потом понемногу ломают стяжку, если вбиты мёртво.. если не мёртво - то выброшенные деньги. То есть это действие абсолютно бесполезное как минимум, а как максимум вредное! Кто научил? :net:
Вот эти дерьмотехнологии публикуют на форумахз, а потом другие ходят и делают себе... "сосед так сдалал!". И эти дерьмотехнологии расползаются и расползаются... потом новая аргументация "все так делают!". Делают хрень... (как фанеру на стяжку уже почти под все покрытия) зато "все" - стадный инстинкт.
