Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 09:49:08
евгений78, да, о шумоизоляции речи нет. Получилось в некоторых местах 4 см будет стяжка, в других 6 см не страшен такой перепад? ЭППС использовал в некоторых местах 30м, а последний ряд 40мм, там плита перекрытия ниже по уровню, есть выступающие кромки ЭППС на стыках на несколько мм)? И по трубам отопления (они в теплоизоляции около 40 мм высота), ЭППС укладываю рядом, и пропениваю клеем-пеной для изоляции, верно? недопустимо чтобы трубы выступали на 5-10 мм над ЭППС? А какое движение стяжки возможно на площади 4,5*3, пару мм всего?
евгений78
евгений78
17.09.2018 в 14:10:52
если в цпс дабавите фибру,по периметру демпферные ленту,и воды не будите добавлять для более легкой протяжки,то может и осядет на 1-2мм,на утро маяки вытаскивайте,правилом прочищаете стяжку,проливаете водой и накрываете пленкой будет все ок.да и 10 дней не нагружайте стяжку,мешками и т.д
телефон 8 905 530 42 54
17.09.2018 в 14:15:58
евгений78 написал: Author, не кретично,стяжкой это все придавится,
ЭППС плотный и особо стяжкой не придавливается. Надо укладывать так чтобы не хлопал по основанию - песок либо притягивать
евгений78
евгений78
17.09.2018 в 14:26:34
BV написал:
BV, об этом и писалось выше,что там где хлюпает заказчик крепит,ну а если где и пропустит,то 100кг пескобетона дожмет.не имеется ввиду,что сплющит эппс
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 14:30:22
BV, спасибо, если грибами притянуть по 5 шт на лист, а под листом будет не 100% контакт с площадью пола, не страшно? И самое главное - стяжка будет не одинаковой толщины на ЭППС по комнате, это не проблема? На фото видно бугор на стыке, но ЭППС плотно прижат к нему.
Или чудес не бывает и придется тратиться на черновую стяжку ЦПС, а потом еще раз на чистовую?
17.09.2018 в 15:34:35
Author написал: BV, спасибо, если грибами притянуть по 5 шт на лист, а под листом будет не 100% контакт с площадью пола, не страшно?
ну проще же песком подсыпать и притереть лист, а потом крибами крепить, только чтобы во время укладки и хождения не сбить. В качестве песка можно сухой ЦПС подсыпать... Либо клеить на пеноклей / пену и прижимать кирпичами/мешками на время приклейки... Не 100% не важно, важно чтоб не хлопали края листа или середина по большой площади.
Author написал: На фото видно бугор на стыке, но ЭППС плотно прижат к нему.
Плотно прижат вокруг бугра - все ОК.
Author написал: и придется тратиться на черновую стяжку ЦПС,
не, точно лишнее...
евгений78 написал: а если где и пропустит,то 100кг пескобетона дожмет.не имеется ввиду,что сплющит эппс
100 кг это на метр... а на площадку скажем 30х30 всего-то... 9кг Если тонкий ЭППС и малой плотности как-то прижмется, если толстый и 35й плотности - то нет
17.09.2018 в 15:36:00
Author, Если сверху на стыке листов ступенька больше 1см - срежте ножем плавно - зачем на стяжке оставлять лишние концентраторы напряжений?
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 15:43:50
BV написал:
не, точно лишнее...
BV, большое спасибо за грамотный и четкий ответ
17.09.2018 в 15:51:34
Author, Да вы просто положите на непрожатый участок кирпич с весом стяжки и понажимайте сверху рукой/ногой - поймете придавит стяжка или нет :) Проще некуда... Если маленький участок размером с кирпич непрожат - да и фиг с ним. Повторюсь - при толстых плотных листах от 4.. 5см - самое простое притирать по песку, ЦПС. Но выводить в абсолютный горизонт - лишнее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2018 в 21:33:11
Author, кабель на сетке, сетка на двухсантиметровых проставках, как будете ставить маяки и ходить? Замучаетесь смесь пропихивать сквозь сетку и кабель, проще сетку положить на эппс, а после небольшого слоя её приподнимать и стряхивать смесь. Стяжка на разделительном слое, да ещё и на кривом, маловато! В некоторых местах кабель теплого пола будет в 1см от поверхности стяжки, не задумывались об этом? Какой кабель у Вас, название?
Author
Author
Белгород
17.09.2018 в 23:51:13
dmitrovski, маяки, вероятно, на шпильках между сеткой в плиту - стяжку буду делать не лично, буду нанимать мастеров (да, ходить проблемно будет, воспользуюсь вашим советом или придумаем еще какой-то вариант). А вот подготовительные работы и укладку утеплителя, пленки, сетки и кабеля хочу сделать сам, чтобы не повредили трубы отопления/водоснабжения при подготовке покрытия и тд. В нескольких местах локально на буграх будет 3 сантиметра стяжка, там сетка будет лежать на ЭППС, кабель DEVIflex 18T будет на глубине 2 см в таких местах, не меньше. В основном везде стяжка будет 40-60 мм, или все равно считаете мало (на некоторый буграх только 3 см)?
