Доброго времени суток.
Делали разводку сантехники по санузлу на этапе строительства, когда в стояках еще не было воды. После запуска воды в стояках, обнаружили, что не греет полотенцесушитель.
Симптомы следующие: когда открываю входной и выходной краны полотенцесушителя, слышу что вода зажурчала, но полотенчик нагревается только где-то на треть, после чего остывает и больше не греется. Изучив предметную область в интернетах, мое предположение, что имею сразу комплекс из нескольких проблем:
- Полотенчик врезан в стояк ГВС таким образом, что в нем неминуемо скапливается воздух и образуется воздушная пробка, которую вода не может продавить (почти вся плоскость полотенчика находится выше, чем точка врезки в стояк ГВС)
- Отводы для полотенчика проходят с большим количеством 90-градусных углов, что также препятствует движению воды
- Отводы для полотенчика по диаметру уже, чем стояк ГВС, соответсвенно воде проще пройти по пути наименьшего сопротивления, в обход полотенчика прямо по стояку
Ниже представлены фото разводки, до того как все было закрыто плиткой и коробами. На втором фото - цветами отмечены элементы системы: красный - стояк ГВС; зеленый - отвод входа в полотенчик; синий - отвод выхода полотенчика.
Хотелось бы услышать мнение специалистов, правильны ли мои предположения. А также, какие варианты есть для того, чтобы заставить эту схему работать. Ситуация усугубляется тем, что что уже выполнен ремонт, и все что ниже представлено на фото, уже закрыто плиткой и коробами (то есть если и "ломать" плитку, то нужно сделать это с наименьшими потерями).
Вода в стояке ГВС движется снизу вверх.
Сантехник, который все это делал, разумеется уже сменил симку и недоступен.
