Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 13:28:31
Добрый день!
Товарищу народные умельцы подключили биметаллическую батарею к чугунной в соседней комнате по схеме на рисунке. Черными прямоугольниками нарисовал краны. Система однотрубная, 2 этаж кирпичной пятиэтажки. Когда дали отопление, биметаллическая батарея не греется, краны открыты, воздух он спустил, у меня есть подозрения что данное подключение работать не будет так как батареи подключены параллельно. Специалистов прошу прокомментировать данную ситуацию.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2018 в 14:26:14
Klinok77, Недостаточно информации.
  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.
19.09.2018 в 15:12:32
10 метров - сильно :) Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала, как на системах ЕЦ.
Inch1964 написал: Какие краны? Полнопроходные или нет? Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
плюс - какие фиттинги, повороты и тд.... нужна полная схема. Впрочем, если автор ответит, что подключено 16м металлопластом, то остальные вопросы отпадают :)
19.09.2018 в 15:13:41
Inch1964 написал: Байпас какого диаметра и какой трубой?
да в общем-то особо и не важно - чугунина - сама по себе байпас :)
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 15:23:28
Inch1964 написал: Klinok77, Недостаточно информации.
Inch1964, Уточнил:
  1. Подача сверху
  2. Байпаса как оказалось вообще нет
  3. От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
  4. Краны полнопроходные
  5. Между стояком и левым радиатором труба стальная D20 Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса. Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу
19.09.2018 в 15:38:06
Klinok77 написал:
Inch1964, Уточнил:
  1. Подача сверху
Klinok77, Это творение не будет работать никогда. И исправить его нет никакой возможности, разве что полная кардинальная переделка системы с заменой чугуна... Повторюсь
BV написал: Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала,
и добавлю - строго горизонтально, без перепадов от чугуна до нового радиатора.
Klinok77 написал: народные умельцы
теперь уже можно назвать настоящее имя - бараны :)
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 15:44:01
BV, Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2018 в 16:08:04
Klinok77 написал: Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?
Смотря что понимать под "минимальными потерями"...
Например, непонятно где расположен левый радиатор, и где расположен правый.
19.09.2018 в 16:33:38
Klinok77 написал: BV, Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?
Klinok77, с минимальными потерями - скорее НЕТ, либо с сохранением конфигурации труб - сложно, с расчетом, автоматическими регуляторами, воздухоотводчиками и доп насосом. Но это уже не лезет под понятие "минимальные потери", тк будет дороже и радиатора, и труб и сделанной работы. С радикальной переделкой всего, заменой труб и приборов отопления, но без насоса - скорее ДА.
Передайте "привет" народным умельцам ;)
Klinok77
Klinok77
Томск
19.09.2018 в 17:01:07
Inch1964 написал:
Inch1964, Попробовал нарисовать. Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации
19.09.2018 в 17:46:20
Klinok77, По какой причине на стене есть подьем трассы ?
