Грэй
Грэй
07.10.2018 в 04:37:59
Перегородки сверху хаделывают эластично - раньше - паклей, сейчас - пеной. И делают это чтобы избежать трещин при прогибе Где может образоваться трещина при прогибе перекрытия? Как пена спасёт от трещин? И, почему вы трещин так боитесь?
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 04:45:25
BV написал: ...раньше паклей, сейчас пеной. И делают это чтобы избежать трещин при прогибе перекрытия.
А я думаю, что это нужно для шумоизоляции... и почему вы трещин так боитесь?
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 04:46:57
AlexBrbrbr написал: не-не, точно провисло. Там прям видно, что по середине низа стены щель большая, а ближе к краям (несущим конструкциям, на которые опирается плита перекрытия) щель все уменьшается, пока совсем не исчезает
натяните нитку, проверьте ещё раз?
master.msk
master.msk
07.10.2018 в 10:07:37
BV написал:
master.msk написал: Вполне возможно, где то там ...далеко и существуют некие монолитные сооружения с "провисанием по 30 мм" но не в многоэтажном жилом доме. Который уже давно полностью построен.
Сгрузите пару тонн мешков в комнате.... ну 30мм - это предел, а 10-15 увидеть реально :)
BV, пара тонн = 4м.куб. Сомневаюсь, что во всей квартире есть столько.
AlexBrbrbr написал: Стена 6 метров длиной, щель начинается от метра с каждого края, то есть по середине стены, по краям щели нет.
Блоки высохли и вернулись в свои размеры. Вдоль стен их удерживает крепеж и сила трения. А посередине их ничего не удерживает. Автору еще повезло, что по диагонали или как либо еще произвольно не порвало стену. Плотность блоков примерно в 4 раза ниже плотности бетона, отсюда и проблемы
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2018 в 10:24:13
Недеформирующийся монолит, перегородка способная выдержать массу перекрытий, нитка. :D
Уровень дисскуссии улыбнул.
master.msk
master.msk
07.10.2018 в 11:14:15
AndyMirror написал: Уровень дисскуссии улыбнул
а Вы можете себе позволить судить об уровне?
AndyMirror написал: Недеформирующийся монолит
если кто не в курсе стройки монолитного дома: льется перекрытие, потом поднимаются стены и, практически сразу, на свежее перекрытие ставится опалубка и льется следующее перекрытие. Перепад потолков в норме мм 15-20, что скорее провисание или погрешности именно опалубки.
AndyMirror написал: Недеформирующийся монолит, перегородка способная выдержать массу перекрытий
все деформируется, но блоки - в разы более подвержены внешним воздействиям, например в минусовую температуру или близко к нулю если делалась кладка и д.т И контроль качества перегородок по определению ниже, чем несущих. Армировать базальтовой сеткой строители уже научились, осталось научиться развязывать с несущими и все будет ок
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
07.10.2018 в 12:03:49
BV написал: Запрете влагу в стене - будет еще хуже....
ну началось :killyourselfbywall: Собираетесь выращивать плесень?
BV, а лучше, что бы водяной пар просачивался в вату? Тогда плесень будет в вате, а не за герметичным барьером. И дело не только в трещине под стеной: если соседи сверху зальют, звукоизоляция потолка пострадает. Вряд ли будут литься потоки воды, ведь перекрытие монолитное, а вот капиллярный эффект никто не отменял. Пленка защитит вату в потолке и стенах от небольшого количества влаги, которое может просочиться через поры бетона. По моему, вполне разумно.
Что касается стены: если соседи опять нальют под стену воды, благодаря паронепроницаемой пленке, влага будет просто идти не ко мне, а обратно к ним. Не понимаю, чем это мне грозит? В конце концов, те 3 раза за пол года, когда вода ко мне подтекала через трещину под стеной, ее было не так уж много- может где-то пол стакана каждый раз. Испарится куда нибудь, просто вместо шести сторон, куда ей можно деться, будет пять. Это не ведро воды, выливаемое в стену ежедневно.
Под "дышащими" стенами я имею ввиду пропускающими водяной пар.
Грэй написал: натяните нитку, проверьте ещё раз?
Грэй, щель уже замазана цементной гидроизоляцией, ничего не проверить.
master.msk написал: Полиуретановый герметик не пропускает пар, с чего ы взяли?
master.msk, я говорю не о герметике, а о мастике. Например, у полиуретанового герметика Гипердесмо паропроницаемость ( кг/мс Па) = 199,02*10-12, написано на офф. сайте: ссылка. Аналогично для других мастик, которые я встречал, они все пропускают пар. Кроме битумных.
07.10.2018 в 12:09:39
master.msk написал: BV, пара тонн = 4м.куб. Сомневаюсь, что во всей квартире есть столько.
Сомневаться не надо, надо считать :) Вот типовые цифры, которые могут быть во время ремонта и после, в виде распределенной нагрузки: Типовая плавающая стяжка 6см плотность стяжки 1800 кг/м3 1 м2 стяжки весит 1800х0,06 = 108 кг 1800 / 108 = 16,67 м2 - стяжка 6см на размер одной комнаты весит 1800кг
Перегородка из полнотелого ПГП толщиной 10см размером 3х5 метров = 15м2 Плотность ПГП 1250кг/м3 Обьем перегородки 15м2 х 0,10 = 1,5м3 Вес перегородки 3х5 метров из ПГП Кнауф 100мм получится 1250 х 1,5 = 1875 кг
Материал обычно завозят оптом и хорошо если складывают в разных комнатах..... А там может быть и материал для других комнат - блоки для стен, штукатурка, плиточный клей, плитка и тд... Квартира 60м2 во время ремонта может потяжелеть только за счет стяжки на = 6,48тонн (60м2 х 108кг), а с учетом перегородок, плитки, штукатурки, мебели и тд тонн так на 15 запросто.
Еще продолжаете сомневаться? ;)
Если соседушка завозил стройматериалы во время ремонта и складывал в этой комнате то рядом со стеночкой легко могло лежать тонны так 3-4
master.msk
master.msk
07.10.2018 в 12:59:47
BV написал: Сомневаться не надо, надо считать :) Вот типовые цифры, которые могут быть во время ремонта и после, в виде распределенной нагрузки:
да, понятно, я прекрасно знаю что и сколько весит в квартире. Но я имел ввиду пустая квартира и стена в ней. На момент обнаружения автором трещины
AlexBrbrbr написал: Гипердесмо
не знаю ничего про него, у соудаловского герметика даже такого параметра не указывается Основа Полиуретан Консистенция Паста Механизм отверждения Влажностная полимеризация Образование поверхностной пленки Ок. 15 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%) Скорость отверждения 3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%) Твердость по Шору А 40±5 Плотность 1,30 г/см3 Максимальная деформация 20% Термостойкость От – 30 °C до +90 °C Упругое восстановление >80% Модуль упругости 0,8 Н/мм2 (DIN 53504) Прочность на отрыв 1,7 Н/мм2 (DIN 53504) Удлинение до разрыва >700% (DIN 53504)
Вот что действительно не укладывается в голове, так это цементная гидроизоляция. Гидроизоляция - это пленка, не пропускающая ничего через себя, нет разве? и воды и пара - 0%?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
07.10.2018 в 14:16:26
master.msk, нет, не 0%. Погуглите пароизоляцию и чем она отличается от гидроизоляции. Если коротко, гидроизоляция пропускает пар, но не пропускает воду, пароизоляция не пропускает ни того, ни другого.
Похоже, вы говорите о герметике для швов. Может там другой состав, чем в мастиках, предназначенных для покрытия больших площадей. Я уже заделал шов цементом вровень со стеной, теперь надо гидроизолировать все это снаружи.
Цементную гидроизоляцию я использовал Ceresit CR-65. Он тоже паропроницаем.
Почитал я про плесень в бетоне. Страшная штука, теперь я боюсь плесени. Я понял только то, что надо обязательно стену обработать антигрибковым препаратом перед зашивкой. Медный купорос многие советуют, он пролонгированного действия.
Но вообще я не услышал веских аргументов против пленки. Комната будет как бы в трубе из пленки, защищая комнату от влаги из стены и с потолка в случае протечек.
Так же не понимаю, стоит ли использовать паропроницаемую обмазку для шва (полиуретан и т.д.) и вредна ли паропроницаемость в этом случае.
07.10.2018 в 16:23:33
AlexBrbrbr написал: BV, а лучше, что бы водяной пар просачивался в вату? Тогда плесень будет в вате, а не за герметичным барьером.
Дурь. Вентзазор решит проблему.
AlexBrbrbr написал: И дело не только в трещине под стеной: если соседи сверху зальют, звукоизоляция потолка пострадает.
Стены, и вата в полу....
AlexBrbrbr написал: Пленка защитит вату в потолке и стенах от небольшого количества влаги, которое может просочиться через поры бетона
У вас потолок, вата, пленка висит у потолка с поощью антигравитации? Без отверстий для креплений.... Кроме того на пленке будут озера воды. Пока озера будут сохнуть - в них заведутся водоросли, плесень, вонь....
AlexBrbrbr написал: Пленка защитит вату в потолке и стенах от небольшого количества влаги, которое может просочиться через поры бетона. По моему, вполне разумно.
Идиотизм не позволять мокрому сохнуть...
AlexBrbrbr написал: Что касается стены: если соседи опять нальют под стену воды, благодаря паронепроницаемой пленке, влага будет просто идти не ко мне, а обратно к ним.
Влага останется в стене. Под пленкой. Через небольшие неплотности пленки (крепеж) будет вонять плесенью и сыростью. Кроме того даже без намокания под пленкой может быть конденсат. Если за стеной соседская ванна - он будет 100%.
AlexBrbrbr написал: . Испарится куда нибудь,
см выше :) Впрочем.... делайте... в случае неудачи квартиру будет проще продать, чем убрать многолетнюю плесень в толще стен... :)
