tiger960
tiger960
Псков
21.09.2018 в 19:04:16
Подскажите пожалуйста по полам на основе сухой засыпки KNAUF.
1) На сайте KNAUF предлагаются разные варианты сухой стяжки: ОП-131 и ОП-135: http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-131.html http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-135.html
Чем они отличаются? Как я понял только тем, что во втором варианте используется влагостойкий лист? Только в этом отличие?
2) Если протечет вода в эту сухую засыпку что делать? Вскрывать листы и просушивать?
tiger960
tiger960
Псков
23.09.2018 в 20:26:37
Ребята, ответьте пожалуйста на мои вопросы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2018 в 22:05:03
tiger960, и супер лист и элемент пола, влагостойкие, только элемент пола собираете как конструктор, малоформатный супер лист кладёте в два слоя со смнщением. Просто так вскрыть не сможете. Элемент пола между собой проклеивается масткой калан'ок или клеем пва и саморезами.
24.09.2018 в 02:32:39
tiger960 написал: 2) Если протечет вода в эту сухую засыпку что делать? Вскрывать листы и просушивать?
листы влаго стойкие, но не ВОДО - стойкие. Разница - андерстанд?
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 09:19:34
dmitrovski написал: и супер лист и элемент пола, влагостойкие, только элемент пола собираете как конструктор, малоформатный супер лист кладёте в два слоя со смнщением
То есть варианты сухой стяжки ОП-131 и ОП-135 отличаются только этими листами? Понятно.
А в каких случаях надо использовать супер-лист а в каких - элемент-пола? От чего это зависит?
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 09:23:34
BV написал: листы влаго стойкие, но не ВОДО - стойкие. Разница - андерстанд?
Ну чисто интуитивно: влагостойкие - мало воды, водостойкие - могут находиться в воде.
А вообще я спрашивал про другое. Я имел ввиду вот что: если пролилась вода, по разным щелям она может просочиться в засыпку, засыпка под листами станет влажной. Что делать в этом случае? Не затухнет ли она под листами? Просохнет ли она сама постепенно? Или надо будет листы вскрывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.09.2018 в 10:31:55
tiger960, без разницы. Малоформатный дешевле, но более неудобный в монтаже. Элемент пола, это монолитная конструкция из двух листов
tiger960
tiger960
Псков
03.10.2018 в 10:11:23
Насколько надежный такой пол? В интернете пишут, что такой пол может "просесть", что его нужно хорошо утрамбовывать. Однако, на сайте Knauf в инструкции про утрамбовку ничего не пишут.
Надо ли его утрамбовывать? Как лучше делать, чтобы такой пол потом не "просел"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2018 в 20:14:59
tiger960, утрамбовывать надо если слой засыпки больше 50мм
tiger960
tiger960
Псков
04.10.2018 в 09:34:21
У меня на плите перекрытия лежат кабели в гофре высотой 2 см. Кое-где гофры пересекаются и получается их высота 4 см.
Чтобы их закрыть, какой высоты надо насыпать засыпку? Можно вровень с кабелями? Или надо чуть выше?
tiger960
tiger960
Псков
04.10.2018 в 09:35:09
dmitrovski написал: утрамбовывать надо если слой засыпки больше 50мм
А почему об этом на сайте КНАУФ нигде не написано?
