Looking
Looking
21.09.2018 в 23:23:30
Доброго времени суток! Вопрос по вариантам стяжки. Если правильно понимаю, уровень у меня достаточно низкий, см фото. Квартира однокомнатная. Пока планирую в коридоре и санузле - керамическую плитку и скорее всего под нее теплый пол, а в комнате и кухне - кварц-виниловую плитку без теплого пола. Вопрос - при таком требующем заливки уровне, какие варианты стяжки можно рассмотреть? Учитывая, что в комнате и кухне будет кварц-виниловая плитка, возможно имеет смысл слой утепления?
евгений78
евгений78
22.09.2018 в 09:35:22
шумастоп 100гидро и цпс,где плитка с теплым полом высоту делаете ниже,примерно на 1.5см,нужно знать толщину плитки и кварц-винила и расчитывать высоты по комнатам.Где теплый пол,там наливной делайте.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
22.09.2018 в 10:29:40
Looking написал: Если правильно понимаю, уровень у меня достаточно низкий, см фото.
Уровень чего относительно чего?
  • На фото вижу высоко установленную дверь относительно пола.
Gennady
Gennady
29.09.2018 в 15:37:45
Looking написал: Вопрос - при таком требующем заливки уровне, какие варианты стяжки можно рассмотреть?
Любые
Looking
Looking
04.10.2018 в 20:26:19
высота стяжки ориентировочно 10 см, имеет ли смысл часть толщины заполнить керамзитом или еще каким наполнителем? чтобы меньше ЦПС ушло? ухудшатся или улучшатся при этом свойства стяжки?
евгений78
евгений78
04.10.2018 в 22:41:32
Looking написал: высота стяжки ориентировочно 10 см, имеет ли смысл часть толщины заполнить керамзитом или еще каким наполнителем? чтобы меньше ЦПС ушло? ухудшатся или улучшатся при этом свойства стяжки?
Looking, ну если слой позволяет,тогда смело делайте шумоизоляцию 4 см и саму стяжку 6см,но для начала прострелите всю квартиру,возможно 10см самая нижняя точка,найдите самую высокую,и от нее уже нужно плясать с толщиной шумоизоляции
Looking
Looking
05.10.2018 в 02:53:11
евгений78 написал: тогда смело делайте шумоизоляцию 4 см
шумоизоляцию каким материалом лучше делать?
евгений78
евгений78
05.10.2018 в 08:34:50
шуманет,шумастоп,еще раз повторюсь,нужно знать самую высокую точку и самую нижнюю и от этого отталкиваться при выборе материала
05.10.2018 в 16:40:41
Looking написал: Пока планирую в коридоре и санузле - керамическую плитку и скорее всего под нее теплый пол, а в комнате и кухне - кварц-виниловую плитку без теплого пола.
Интересно, зачем в местах, в которых вы будете находиться реже делать теплый пол, а в которых - чаще - не делать?
Looking
Looking
05.10.2018 в 23:09:50
BV написал: Интересно, зачем в местах, в которых вы будете находиться реже делать теплый пол, а в которых - чаще - не делать?
есть над чем подумать, спасибо за маячок. в моменте я исхожу из типа напольного покрытия. так как в комнате и кухне его вроде-бы можно заменить на более нежный по сравнению с плиткой, но в то же время и более теплый - кварцвинил, то из этих помещений и исключаю теплый пол. а в коридоре и санузле остается плитка, как более стойкая к влаге и грязи, но в то же время более холодная, поэтому ее предполагаю греть. как такой подход на Ваш взгляд?
05.10.2018 в 23:39:26
Я уже вроде печатными буквами написал про свой подход, не ?
