Looking
Looking
30.10.2018 в 18:55:40
BV написал:
BV, отчего-же, я всю тему по Убо от корки до корки проштудировал http://www.mastergrad.com/forums/t15730-knauf-ubo/ насколько понял, ее главный плюс - малый вес, поэтому ее применяют там, где слабые перекрытия, а что звукоизоляция, что теплоизоляция у Убо так себе, ибо ее и не позиционируют в этих целях, это скорее побочка, от того и показатели средние. поэтому, если вес стяжки не принципиален, то и смысла именно в Убо вроде-бы особого нет. только если в ситуации, когда много труб и гофр необходимо укрыть?
30.10.2018 в 18:59:38
Есть онлайн калькуляторы теплопотерь - поиграйтесь... И да, я уже все написал, что мог. Не слышат? Ну и ладно.... :)
Looking
Looking
30.10.2018 в 19:29:55
BV написал: Не слышат? Ну и ладно.... :)
отчего-же, я крайне внимательно читаю Ваши советы, от души их ценю и благодарен за них! помню, что Вы писали о том, что так как этаж не первый, то снизу тепло и особо на теплопроводность внимания обращать не стоит. но тогда возникает вопрос - зачем нужен УБО? если можно все одним слоем ЦПС залить? основная идея делать предслой была в том, чтобы ЦПС поменьше ушло, поэтому и фигурировал керамзит, как более дешевое наполнение чем ЦПС, так как ЦПС достаточно 6 см, то все что глубже засыпать керамзитом. затем вроде-как выяснилось, что керамзит не особо по свойствам, и что лучше бы ЭППС, так как хотя и дороже керамзита, но теплоизоляция лучше. далее про Убо выяснилось, этот вариант еще дороже, но вроде как потише. в итоге приходим к тому, что Убо - самый дорогой вариант, но зато потише, правда не совсем ясно - для кого эта тишина, ибо особо громких источников звука не предполагается.
Looking
Looking
30.10.2018 в 19:31:55
опять же по технологии, одно дело положить ЭППС и тут-же залить слоем ЦПС, и другое с Убо - замешать по хитрому в большой бадье, которую предварительно нужно купить, затем дождаться высыхания, затем только заливать поверх ЦПС, предварительно загрунтовав.
tiger960
tiger960
Псков
30.10.2018 в 19:52:57
Как я понимаю, Looking, Вы хотите услышать веские аргументы "за" или "против" ЭППС?
30.10.2018 в 20:02:18
tiger960 написал: Как я понимаю, Looking, Вы хотите услышать веские аргументы "за" или "против" ЭППС?
tiger960, Я думаю автор хочет обьять необьятное за несколько дней и рассмотреть все возможные варианты :) Понять ВСЕ нюансы по всем вариантам силой мысли. Потом сложить их в голове, напрячься и выдать самый перфекционистский вариант на свете :)
Looking
Looking
30.10.2018 в 21:32:02
хотелось-бы понять ключевые критерии, чтобы окончательно определиться - ЭППС или Убо. в моменте более склоняюсь к ЭППС.
Looking
Looking
30.10.2018 в 21:33:43
BV написал: Я думаю автор хочет обьять необьятное за несколько дней
таки и необъятное? для однушки в монолит-бетоне? вроде-бы выбор не особо и многообразен для необъятного.
30.10.2018 в 21:40:18
Looking написал: чтобы окончательно определиться - ЭППС или Убо.
вам до окончательного еще далеко, в итоге наверняка будет не то, и не это :D
Looking
Looking
30.10.2018 в 21:47:42
BV написал: вам до окончательного еще далеко
время поджимает, поэтому на чем-то придется остановиться и достаточно оперативно.
30.10.2018 в 21:53:21
Looking написал: о придется остановиться
потом еще раз остановиться, чтобы переделать ;)
