RAV4
RAV4
23.09.2018 в 14:38:47
добрый день всем! чудо-строитель залил мне стяжку в новостройке. хорошо, не сразу положил напольное покрытие- место протерлось и я увидел, что в одном месте трубы (рехау в изоляции) лежат практически на поверхности стяжки. В качестве напольного покрытия планирую ленолиум. Что сделать?
  1. оставить все как есть
  2. залить еще выравнивающее покрытие (миллиметров 5, наверное)
  3. расковырять стяжку и убрать трубы ниже (но это самый геморный вариант, не хотелось бы)
Mazayac
Mazayac
23.09.2018 в 17:51:21
RAV4, над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть :)
RAV4
RAV4
23.09.2018 в 18:06:28
Mazayac написал: RAV4, над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть :)
Mazayac, в этом месте сейчас от силы 3-5 мм....(
Грэй
Грэй
23.09.2018 в 18:25:02
RAV4 написал: В качестве напольного покрытия планирую ленолиум. Что сделать?
1)оставить все как есть 2)залить еще выравнивающее покрытие (миллиметров 5, наверное)
Третий вариант , конечно, негодный, поэтому либо 1), но лучше 2). Второй вариант всяко лучше. потому что, судя по фото, вам по- любому ещё нужно выравнивать стяжку. Уж больно она корявая у вас, а под линолеум нужна более гладкая.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2018 в 20:37:42
Mazayac написал: над трубами должно быть минимум 20 мм стяжки. Поэтому оставить всё как есть
Извините, но наверное, мы о разном. Или вообще смотрим с точки зрения разных Галактик.
Если хотите конкретики, то толщина стяжки, не прерываемая трубами теплого пола должна иметь минимальную толщину 55 мм при мягком чистовом покрытии или 50 мм при твердом чистовом покрытии.
При обязательном ПРАВИЛЬНОМ армировании стальной сеткой картами 50503,5мм с обязательной провязкой карт вязальной проволокой. Также при дополнительной страховке от растрескивания стяжки - с использованием микрофибры.
П.С. Получается, что над трубами ТП стяжка должна иметь толщину не менее 50 мм при условии качественного армирования стяжки.
Поэтому непонятно, о каких гипотетеческих 20мм Вы вели речь.
master.msk
master.msk
23.09.2018 в 20:40:51
RAV4, нужно оставить как есть, для стяжки рабочей толщиной является минимум мм 35-40. Поэтому спрятать под меньшим слоем ничего не даст, все равно будет трещина по трубе
Mazayac
Mazayac
23.09.2018 в 21:44:23
Inch1964, да, перепутал с минимальной толщиной стяжки по перекрытию.
Над трубопроводами - не менее 45мм, без оговорок про армирование. СП 29.13330 п. 8.2. Ответ правда не изменился - оставить всё как есть.
Грэй
Грэй
24.09.2018 в 00:56:23
Mazayac написал: Над трубопроводами - не менее 45мм, без оговорок про армирование. СП 29.13330 п. 8.2.
цитата: п.8.2. "........Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов". Без оговорок про армирование и про то, что это толщина именно НаД трубами Mazayac, это, я сам в шоке! - Должно же быть где-то сказано, что это толщина НАД трубами! -и где? ..Впрочем, ответ на вопрос ТС тот же - оставить как есть:)
24.09.2018 в 01:03:07
master.msk написал: Поэтому спрятать под меньшим слоем ничего не даст, все равно будет трещина по трубе
Как это не даст? Автор хочет линолеум поверх - мадам в шпильках проткнет и линолеум и гофру на раз! А трещина - да хрен с ней..... Трубу надо отдалбливать аккуратно, и топить в слой смеси с прочностью не менее 20 мпа Да и стяжку проверить на это условие, если слабее - слой наливайки 20 мпа. Даже не если - так как стяжка грубая, и с огрехами - линолеум покажет все косяки 100%. Поэтому без вариантов, сначала 3, потом 2.
Грэй
Грэй
24.09.2018 в 05:27:09
BV написал: без вариантов, сначала 3, потом 2.
А почему никто не спросил, какая толщина сяжки? Там, наверно, и топить некуда.
Hitgher
Hitgher
24.09.2018 в 05:36:16
Грэй, Может там перехлест над кабелями проводки, плюс возле ноги вижу. Маяки из направляющегося профиля 27х28, не вытащенные. Под линолеум точно не прокатит такое качество стяжки.
