Road Runner
Road Runner
Химки
27.09.2018 в 19:09:45
Хочется выполнить простую минимальную стяжку цпс с подсыпкой кое где керамзита и поверх наливной пол. Под стяжку уложить rehau stabil. В таком случае, выяснили, что изоляция нужна. А гофра нужна для большей защиты? Или в этом случае кладётся просто в изоляции и гофра не нужна совсем? Или можно их вместе? А тогда как правильнее, сначала изоляцию, а потом гофру или наоборот? Или изоляция об гофру (или наоборот) будет цепляться и так сделать не получится и надо просто в изоляции класть? Тем более вопрос актуален,что чтение мануала производителя показало, что правильная схема, когда делают черновую выравнивающую стяжку, потом труба и потом чистовая стяжка и отдельно только написано, что в эксцентрической изоляции можно укладывать без черновой стяжки...
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 19:27:34
Road Runner, теплоизоляции достаточно, если при выполнении стяжки не топтаться жёстко по трубам.
Road Runner
Road Runner
Химки
28.09.2018 в 10:43:56
Хорошо, теплоизоляции достаточно. А вот чисто технически, если я возьму штабиль 20мм и изоляцию 22/4, то по идее получу трубу с 30мм внешним диаметром, правильно? А если хочется ещё сверху гофру, чтобы дополнительно защитить от повреждений, от сжатия изоляции стяжкой и дать больше свободы... А какую гофру для этого брать? 40мм подойдёт? Или надо 50мм? Или от производителя зависит? А то где-то написано, что 40мм гора для трубы до 28мм, а где-то написано до 32мм...
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 12:08:33
Road Runner, никто не делал такой бутерброд, я верю. И одно дело гладкую трубу в гладкую гофру проталкивать, и совсем другое - с прослойкой из теплоизоляции. Я бы не рассчитывал на успех.
Road Runner
Road Runner
Химки
09.10.2018 в 11:24:12
В общем в итоге принял решение делать все относительно классически:
  1. Труба rehau stabil 20мм
  2. В трубной изоляции 22х9мм
  3. Трассы по количеству батарей, к каждой батарее прямая и обратная, без фитингов в стяжке (только цельная труба)
  4. Трассы все же немного (!) поменял - чтобы не шли через проемы и в кухне-гостиной чтобы шли под плиткой кухонной зоны, по кратчайшему расстоянию примерно посчитали 50м трубы, по моей трассе - примерно 70м.
Теперь внезапно оказалось проблемой разобраться с фитингами и коллекторами. Я в другой теме спрошу, очень прошу ее глянуть и по возможности ответить, а то, боюсь, что накосячит мне бригада.
Road Runner
Road Runner
Химки
24.12.2019 в 01:08:16
Чтобы темы не плодить, решил поднять эту. В прошлый раз по советам решил брать изоляцию не 4мм, а 9мм. За это большое спасибо, потому что, если бы брал 4,то было бы совсем горячо.
Так, в комнатах, в местах прохождения трасс - чувствуется лёгкое-лёгкое тепло... Но (!) даже и для 9мм в коридоре, откуда из гребенок пошли отводы по батареям (а у меня там три батареи, итого 6 труб идёт) - там прямо жарковато, честно говоря... И вот тут смотрели мы в одном "типа бизнес классе" 4шку - а там у них сразу "из коробки" установлены гребенки внутри квартиры и к батареям к каждой отдельный подвод/отвод. В коридоре при этом 18 труб идёт, довольно плотно по всей ширине коридора - и они без изоляции, но в гофре. И вот тут я задумался, это там вообще будет адская жара в прихожей или наоборот, в гофре труба будет меньше тепла отдавать в стяжку, чем при изоляции? Проблема актуальная, т. к. в этом бизнес классе мы квартиру не взяли, дорого, но взяли (в кредит, понятно) похожую, в экономном экономе, тут все значительно проще, трубы от входа идёт три пары и дальше тройниками на три потребителя каждая пара. А я хотел бы тройники убрать и при этом иметь только один шкаф с гребенками отопления... то есть где-то эти 18 труб у меня пойдут и в изоляции толщиной 9мм это будет слишком жарко... Так вот вопрос - просто в гофре оно будет прохладнее или изоляциия все же эффективнее и надо просто искать ещё более толстую?
Hitgher
Hitgher
24.12.2019 в 05:26:12
Road Runner, трубы от входа идёт три пары и дальше тройниками на три потребителя каждая пара. То есть у вас 9 радиаторов? Гляньте в шкаф коллекторный, а лучше фото. Не может у вас быть по идее в коллектором шкафу три счётчика тепла. И три подачи и обратки на вашу квартиру. И да в гофре хуже, сильнее тепло будет передавать на стяжку. Ну и планировку квартиры с радиаторами. При замене труб отопления и разводки можно схитрить и развесить от коллекторного шкафа так чтобы у вас в коридоре и санузле ну и перед рабочей зоной кухни будет тёплый пол. А дальше под наружными стенами на радиаторы. Ну ещё и толщину стяжки пробить от входа какая получается. Если мало над трубами, будет горячее.
Road Runner
Road Runner
Химки
24.12.2019 в 07:59:42
Нет, радиаторов не 9,это я обсчитался что-то. Радиаторов 5. Счетчиков не 3, а один, в общем коридоре. А вот после захода в квартиру вывод на гребёнку и там три, насколько я помню, а уже с них как-то разводится... или две... фото, увы нет, дом ещё не сдан, была только краткая экскурсия с менеджером, просто помню, что на одном отводе было три потребителя и там два тройника (кстати, в рамках другой моей темы, про равновесие в таких системах - интересно, не будет ли проблем из-за этого, задам там вопрос).
Что касается гофры и изоляции, а бывает изоляция толще 9мм? Или может изоляция бывает разной и надо искать конкретную, которая хорошо изолирует? А если гофру взять, допустим 50мм для 20мм трубы, не будет она теплоизолировать лучше? Просто с 9мм и тремя парами труб сейчас в коридоре жарковато в том месте, где они все сходятся, хочется похолоднее.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
24.12.2019 в 08:03:03
А вдруг это он вам так тёплый пол реализовал?
Road Runner
Road Runner
Химки
24.12.2019 в 09:53:53
Nebesnaya написал: А вдруг это он вам так тёплый пол реализовал?
Nebesnaya, :) вряд ли. Но в любом случае, я бы тут хотел понять, как бы мне самому себе не реализовать слишком тёплый пол.
Раньше покупал, то в Леруа было только два типа, 4 и 9 мм толщиной... сейчас смотрю, есть Порилекс 4, 9 и 13мм... также есть, дороже Порилекс в два раза, некая K-Flex, она 9мм, но может она сильно эффективнее Порилекс? А ещё есть какая то СуперПротект, он 4мм и похожа по виду на Порилекс 4мм, только ещё плёнкой обтянута, по цене за метр чуть дешевле чем Порилекс 9мм... чем изолировать я... у нас просто оказалось, что с тремя детьми мы любим поторопиться в коридоре уже одетыми, не хочется успеть запариться перед выходом.
