24.12.2019 в 10:52:01
Road Runner написал: как бы мне самому себе не реализовать слишком тёплый пол.
теплоизолировать по максимуму. других путей нет и чудес - тоже.
Road Runner написал: , про равновесие в таких системах - интересно, не будет ли проблем из-за этого, задам там вопрос).
Вы совсем не в теме - ответ, нет, проблем не будет.
Проблемы могут быть в любой системы из-за плохого проекта, кривого расчета, отсутствия балансировки, переделок жильцами через опу.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
24.12.2019 в 11:14:22
Road Runner написал: также есть, дороже Порилекс в два раза, некая K-Flex
Насколько знаю, она водонепроницаема. По теплоизоляции - то же самое, что и Энергофлекс аналогичной толщины стенки. Используется для прокладки медных (и других металлических) труб в стяжке, чтобы избежать химической коррозии медной трубы из-за щелочной реакции стяжки.
Road Runner
Road Runner
Химки
24.12.2019 в 13:24:42
BV, "теплоизолировать по максимуму. других путей нет и чудес - тоже."
Я примерно так и думал. Про это и спрашивал. Просто в прошлый раз выбирал трубную изоляцию 9мм,ее не хватило, поэтому и спросил, какие есть более эффективные альтернативы или комбинации разных материалов...
Но получается, что надо брать просто толще, 13мм, и все, правильно?
24.12.2019 в 14:02:08
Road Runner написал: BV, "теплоизолировать по максимуму. других путей нет и чудес - тоже."
Road Runner, ИМХО ответ настолько очевиден, что даже не вижу смысла в вашем вопросе.
Road Runner
Road Runner
Химки
24.12.2019 в 14:36:41
Ну может быть есть ещё какие-то варианты усиленной изоляции, может можно дополнительно обматывать какой-нибудь ленточной изоляцией или накрывать сверху листовой или на 22х9мм одевать ещё 32х9 на отдельных участках трассы, где много труб идут вместе. Или вот застройщики упорно просто в гофру сцбт, но тут ответили уже, что гофра даст больше теплопотери... в общем, хотел услышать совет, чтобы не изобретать велосипед. :)
24.12.2019 в 14:45:37
Road Runner написал: может можно дополнительно обматывать какой-нибудь ленточной изоляцией или накрывать сверху листовой или на 22х9мм одевать ещё 32х9 на отдельных участках трассы, где много труб идут вместе.
любой из перечисленных, который удобнее, проще и тд и тп - главное - толще, и вокруг (снизу) - лишнее - достаточно - СВЕРХУ (и с боков, по желанию)
Road Runner
Road Runner
Химки
25.12.2019 в 21:18:26
Спасибо большое за ответы, когда буду делать (когда сдадут дом), учту их обязательно.
Nilarium
Nilarium
10.08.2020 в 13:02:13
Technik-san написал:
RAV4 - предложу два варианта : а) оставить как есть, но сверху положить фанеру, а на неё линолеум б) оставить как есть, но сверху положить мягкую подложку и на неё ламинат
Technik-san, raupink для теплого пола , поэтому у гофры такие температуры. Труба Stabil более толстая и имеет другие температуры вокруг.
Застройщики обычно в пластиковой гофре прокладывают трубы. Но соглашусь, в утеплителе лучше, чтобы при лучевой разводке, в местах большого кол-ва труб, не портить чистовой пол теплом
