tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:05:42
BV написал: и барабан
Барабан можно заглушить
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:09:36
BV написал: Как впихнуть в 9см - не представляю - там одна плитка толщиной 40мм, и еще опора должна быть регулируемая.
Все как раз умещается: стойки регулируемые 5 см + верхние листы. Стойки есть даже ниже. Вот например посмотрите пожалуйста: http://prmservis.ru/catalog/stojki-falshpola/s16m-opornaya-stojka-falshpola-mini.html
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:10:45
stad написал: плюс еще и возможный перепад пола до 5 см
Как раз перепады и не страшны для фальшполов: там регулируемые стойки, которые имеют возможность регулировки от ... и до ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.09.2018 в 10:10:54
tiger960, если, это, для Вас не трудоемко, то делайте. Вы задали вопрос, Вам ответили, что нет, и для каждого Вы нашли ответ, к чему тогда вопрос, вперёд и с песней!
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:11:59
BV написал: ну даже не смешно ... из пушки по воробьям
Какие аргументы?
BV написал: Да еще убить все полезные свойства фанерой...
Какие такие "полезные" свойства? И почему они "убиваются" фанерой?
dmitrovski написал: Вы задали вопрос, Вам ответили
Хотелось услышать какие-то разумные пояснения, а не просто "да" или "нет".
BV написал: Чего сразу не купить "регулируемая фанера"?
Согласен, по сути регулируемая фанера и фальшпол - имеют похожее назначение. Но, как мне кажется, регулировать фанеру сложней чем фальшпол: надо сверлить под анкеры перекрытия и т.д., то есть делать трудозатратные и "грязные" подготовительные операции.
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:12:45
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:14:30
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 10:18:10
stad
stad
24.09.2018 в 10:59:38
Недавно в другой теме увлеченно умственно мешали керамзит с наливайкой. Теперь фпльшполы в квартире. В оригинальной технологии панели пола массивные. Стоит поменять его на фанеру, и получим отличный барабан. Соседи будут в восторге.
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 11:40:49
stad написал: Стоит поменять его на фанеру, и получим отличный барабан
Этот барабан можно успешно устранить. Это не такой уж серьезный недостаток. При этом все преимущества фальш-пола сохраняются.
stad
stad
24.09.2018 в 17:03:25
Так делайте) уцепились за одну идею, и пытаетесь убедить всех в его непревзойденной новизне и пользе. Придется решить кучу возникающих проблем: толщина плашек должна быть довольно большой, порядка 4 см. Следовательно, фанера будет в 2 слоя. Плашки нужно резать точно по размеру. Нужно решить проблему звукоизоляции. Далее- при переменах влажности, неизбежных в квартире, фанеру может покоробить. И будет она лежать и греметь приподниматься одним углом и т.д. это только перечисленные навскидку сложности.
