24.09.2018 в 17:10:48
tiger960 написал: Этот барабан можно успешно устранить.
И как именно? Кирпичи снизу приклеить? :) Так не пролезут...
tiger960 написал:
BV написал: Чего сразу не купить "регулируемая фанера"?
Согласен, по сути регулируемая фанера и фальшпол - имеют похожее назначение. Но, как мне кажется, регулировать фанеру сложней чем фальшпол: надо сверлить под анкеры перекрытия и т.д., то есть делать трудозатратные и "грязные" подготовительные операции.
tiger960, а опоры фальшпола клеить не надо? А перед приклеиванием готовить места приклейки - также незачем? ;)
Ну валяйте... потом расскажете
24.09.2018 в 17:13:49
tiger960 написал:
BV написал: ну даже не смешно ... из пушки по воробьям
Какие аргументы?
tiger960, дорого, бесполезно = глупо.
tiger960 написал: Какие такие "полезные" свойства? И почему они "убиваются" фанерой?
Елси фанера листом - не получится свободного доступа. Если плашками - надо толстые, так же дорого и барабан...
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 17:32:31
stad написал: уцепились за одну идею, и пытаетесь убедить всех в его непревзойденной новизне и пользе
Не совсем так. Объясню свою логику: я увидел интересный способ - фальшполы, вроде бы никаких недостатков в этом способе не видно. И никто пока никаких существенных недостатков не назвал. Так почему же отказываться от этой идеи?
Так что я за него не уцепился, и никого не пытаюсь убедить. Я просто хочу обсудить со всех сторон: "увидеть" и минусы и плюсы фальшполов.
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 17:33:56
stad написал: толщина плашек
Что такое "плашки"?
stad написал: Плашки нужно резать точно по размеру.
А-а-а, Вы наверно имеете ввиду "плашки" - это квадраты из фанеры размеров под "ячейку" фальшпола? Тогда Вы не совсем поняли мое предложение.
Я предлагаю просто положить листы фанеры большого размера, например 1м х 2м на металлический каркас фальш-пола, как на обычные лаги. Или саморезами или на клей. Ничего из фанеры вырезать не надо.
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 17:37:32
tiger960
tiger960
Псков
24.09.2018 в 17:46:23
BV написал: а опоры фальшпола клеить не надо? А перед приклеиванием готовить места приклейки - также незачем?
Мне кажется это проще, чем сверлить.
BV написал: дорого
Насчет "дорого" я кажется писал: дорогие только фирменные панели, я их не собираюсь ставить, а просто каркас со стойками - недорогой.
BV написал: Елси фанера листом - не получится свободного доступа
А доступ не нужен. Мы же не делаем доступ, когда делается ЦПС-стяжка, или те же регулируемые лаги. Также и здесь - доступ не нужен.
BV написал: и барабан...
А как же фанера на регулируемых лагах? Там фанера точно так же лежит только на брусках. Разве там нет барабана?
stad
stad
25.09.2018 в 00:00:48
вы как человек, который первый раз собрался копать грядки) -вот возьму лопату сделаю в два раза больше размером, чем те, которым все копают, и буду в два раза производительнее копать. -или вот возьму две стандартные лопаты, сварю их рядом, и тоже буду копать в два раза производительнее. когда начинают что то говорить про то, что лопата специально опытным путем подобрана таких размеров, и тд., включают в ответ логику. по логике все верно, снеговой лопатой копать грядки в два раза быстрее выйдет. двумя лопатами сразу- тоже. и хрен что обьяснишь. поэтому пожелаю выкопать вашу грядку снеговой лопатой. то бишь, выстелить таки свой пол. а потом мы или дружно одобрим резульат, либо что то еще. говорить же и доказывать малоинтересно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 09:19:27
tiger960 написал: Хочу обсудить вариант "чернового" пола: вместо обычной классической ЦПС-стяжки, использовать в квартире каркас от фальшпола. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе.
tiger960, посмотрите на форуме, к примеру, вот эту тему http://www.mastergrad.com/forums/t46245-pol-po-reguliruemym-lagam/ На мой взгляд, то, что Вы хотите -для квартиры -избыточно, есть конструкции попроще и поэкономичнее.
tiger960
tiger960
Псков
25.09.2018 в 09:40:02
stad написал: по логике все верно, .... и хрен что обьяснишь. ... говорить же и доказывать малоинтересно.
Странное рассуждение :confused: В форуме создают тему для того, чтобы обсудить какой-то вопрос, посоветовать как сделать, выяснить в ходе обсуждения оптимальный способ решения проблемы, оценить плюсы \ минусы. Недостаточно ведь просто сказать "так делай!" или "так не делай!", понятней будет если объяснить почему именно так надо делать. А вы пишите "говорить и доказывать малоинтересно"?
tiger960
tiger960
Псков
25.09.2018 в 09:45:41
Nadejda написал: посмотрите на форуме, к примеру, вот эту тему http://www.mastergrad.com/forums/t46245-pol-po-reguliruemym-lagam/
Я эту тему про регулируемые лаги уже давно изучил. Но не увидел у этой технологии каких-то особых преимуществ перед сборкой металлического каркаса фальшпола.
Nadejda написал: что Вы хотите -для квартиры -избыточно
Избыточно - это ведь не хуже.
Nadejda написал: есть конструкции попроще и поэкономичнее.
Интересно, какие? Ну кроме регулируемых лаг.
stad
stad
25.09.2018 в 10:35:59
Есть куча мелочей, которые вы не учитываете. К примеру- в обычных условиях эти полы монтируются на готовую черновую стяжку, то есть на ровную поверхность. У вас же основание будет все в буграх и ямах. Будете под каждую опорную площадку ковырять и выравнивать. Поэтому-то правильно говорят, что сделать можно, но нецелесообразно и избыточно в условиях квартиры, когда есть уже обкатанные решения.
