Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 10:39:43
tiger960 написал: Интересно, какие? Ну кроме регулируемых лаг.
ну я их и имела ввиду. преимущество-цена вопроса.. А так-то, если хочется сделать металлический каркас -делайте, конечно же. Хуже не будет.
tiger960
tiger960
Псков
25.09.2018 в 16:00:26
stad написал: Есть куча мелочей, которые вы не учитываете.
Согласен, возможно я многое не учитываю. Я для этого и сделал тему, чтобы выявить все эти мелочи. И если окажется, что действительно есть много негативных моментов, то я откажусь от такого пола.
stad написал: К примеру- в обычных условиях эти полы монтируются на готовую черновую стяжку, то есть на ровную поверхность. У вас же основание будет все в буграх и ямах.
У меня обычная плита перекрытия. Достаточно ровная. Больших бугров и ям нету. С площадками под стойки не должно быть проблем. Есть стыки двух плит, и эти две плиты лежат немного на разном уровне, перепад примерно 1-2 см. Стойки фальшпола как раз и предназначены для регулировки таких перепадов. Так что это тоже не помеха.
Какие еще могут быть мелочи?
tiger960
tiger960
Псков
25.09.2018 в 16:02:59
Nadejda написал: если хочется сделать металлический каркас -делайте, конечно же. Хуже не будет.
Сам каркас сделать не проблема. У меня вопрос был немного в другом: получится ли на этот каркас прикрепить листовой материал? какой листовой материал лучше использовать? как этот листовой материал крепить к металлическому каркасу?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2018 в 16:20:16
tiger960, а не проще обратиться к дилерам, позвоните, узнайте!
tiger960
tiger960
Псков
25.09.2018 в 16:50:02
dmitrovski написал: а не проще обратиться к дилерам, позвоните, узнайте!
А что можно узнать у дилеров? Цены? Цены мне известны - они есть на всех сайтах. Дилеры - это же продавцы, они продают готовое решение: каркас + специальные плиты.
А меня интересует другой вопрос, который я выше озвучил. Это уже не входит в компетенцию дилера. Скорее всего дилерам даже запрещено вносить какие-то отклонения в стандартную конструкцию фальшполов. Они не занимаются укладкой листовых материалов на каркас фальшпола.
Такой опыт может быть у практикующих мастеров-специалистов, которые в своей практике решают необычные и нестандартные задачи. Как я понимаю, такие мастера общаются на этом форуме. Поэтому я вопрос задал именно здесь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2018 в 21:23:49
tiger960, в тех поддержку, техническим специалистам
25.09.2018 в 22:01:28
tiger960 написал:
BV написал: И о каких фальшполах идет речь?
А почему о фальшполах не может идти речь? Они регулируются от 25 мм. Самая низкая стойка от 25 мм. Есть стойки 50-70-90 мм - как раз то что мне нужно.
tiger960 написал: Если использовать от фальшпола только каркас (без верхних специальных панелей), то цена получается не очень дорогой. Например на 20 м2 каркас (стойки + стрингеры) будет стоит 20 тыс. руб.
а стоимость толстой фанеры, 40мм?
tiger960, ссылочку киньте на конкретный продукт, а то обсуждаем сферического коня...
Да, пример видел... Выравнивание с точностью 2градуса.... И вопрос - как крепить фанеру к стойкам? Учитывая, что в оригинале плиты фальшпола не крепятся, а просто лежат....
stad
stad
26.09.2018 в 00:35:11
причем лежат не просто на лагах, свободно, а каждый в своем гнезде. образуя ячейки, и гребни по периметру. как к такой конструкции крепить фанеру, да еще и стыковать разные листы, я не совсем понимаю.
26.09.2018 в 00:49:42
stad написал: причем лежат не просто на лагах, свободно, а каждый в своем гнезде. образуя ячейки, и гребни по периметру.
можно не ставить эту деталь http://prmservis.ru/catalog/stringery/gs-s1-gasket-falshpolva-plastikovaya-fiksiruushaya-nakladka.html
Останется плоская площадка. http://prmservis.ru/catalog/stojki-falshpola/s16m-opornaya-stojka-falshpola-mini.html Но как в нее попасть саморезом куда надо?
stad написал: да еще и стыковать разные листы, я не совсем понимаю.
Можно, там есть стрингеры.... но геморрой еще тот.
Купить дорогие элементы, выравнивать идеально по горизонту площадки причем на клей, бороться с геморроями по применнеию листа вместо пластин. На выходе получить барабан с большой трудоемкостью по цене минимум в ДВА раза ВЫШЕ полусухой ЦПС, без учета своих затраченных сил.... Месье, тонкий извращенец :)
tiger960
tiger960
Псков
26.09.2018 в 08:54:10
BV написал: ссылочку киньте на конкретный продукт,
Похоже вы уже нашли - сайт "ПромСервис" - один из тех сайтов, на которых я впервые нашел информацию о фальшполах.
BV написал: а стоимость толстой фанеры, 40мм?
Так фанера используется и в конструкции с регулируемыми лагами. Ее стоимость прибавляется как для фальшполов так и для пола на регулируемых лагах.
И толщина 40 мм - не нужна, это Вы наверно ориентируетесь на толщину типовых панелей. А я предлагаю использовать обычную например 10 мм фанеру, ниже написал подробнее.
tiger960
tiger960
Псков
26.09.2018 в 09:03:23
BV написал: И вопрос - как крепить фанеру к стойкам? Учитывая, что в оригинале плиты фальшпола не крепятся, а просто лежат....
stad написал: причем лежат ... каждый в своем гнезде. образуя ячейки
Да, действительно стандартные плиты там просто лежат в "ячейках". Но мне кажется можно сделать по другому.
