santelgsm
santelgsm
Волжский
24.09.2018 в 18:15:33
Доброго всем дня, есть погружной насос 550 ватт, поставил блок автоматики aquario presscontrol type 3, но при закрытии крана не отключается насос. давление за секунды на манометре больше 10 атм, приходится отключать из розетки, гидроаккумулятора нет, как исправить ?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.10.2018 в 18:48:38
Дело в том, что у блока автоматики нет отключения по верхнему давлению, а насос достаточно мощный. Не Вы первый на эти грабли наступили. Установка гидроаккумулятора тут не поможет, вообще странно что его нет. Видимо повелись на уговоры менеджера типа "купите блок автоматики и ни каких проблем!" Большинство из менеджеров вообще понятия не имеют как этот блок работает. Выход? Весьма простой: Реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. В качестве защиты можно и блок автоматики оставить, но глючить будет точно.
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 16:57:58
santelgsm, этот блок при отсутствии водоразбора отключает насос только через 10-15 секунд, не по максимальному давлению.
santelgsm
santelgsm
Волжский
09.10.2018 в 05:06:53
Мегавольт. написал: Дело в том, что у блока автоматики нет отключения по верхнему давлению, а насос достаточно мощный. Не Вы первый на эти грабли наступили. Установка гидроаккумулятора тут не поможет, вообще странно что его нет. Видимо повелись на уговоры менеджера типа "купите блок автоматики и ни каких проблем!" Большинство из менеджеров вообще понятия не имеют как этот блок работает. Выход? Весьма простой: Реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. В качестве защиты можно и блок автоматики оставить, но глючить будет точно.
Мегавольт., Насос 550 ват Unipomp поставил гидроаккумулятор, насос работает около 20 секунд, автоматика насос не отключает, какова изначально роль этой автоматики ?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 07:14:58
santelgsm, в каком месте поставили аккумулятор? Инструкцию на блок автоматики читали?
santelgsm
santelgsm
Волжский
09.10.2018 в 08:25:08
насос-блок автоматики-аккумулятор, конечно читал про 10-15 секунд написано, но там даже на рисунке есть схема с погружным насосом и без гидроаккумулятора. 20 секунд работает, давление 8 и не выключается.
santelgsm
santelgsm
Волжский
09.10.2018 в 08:43:16
!#[https://www.youtube.com/watch?v=lkQFo606xTA] посмотрите так должен работать ? в конце выключаю из розетки, чтоб не разорвало.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 10:59:33
santelgsm, если читали, то понимаете, что на нагнетаемое давление этой штуке глубоко плевать - в ней нет контроля максимума. Выключать насос она должна по отключению датчика потока и истечению времени таймера после этого. Если не отключает - значит либо датчик залип/сломался, либо таймер сдох.
santelgsm
santelgsm
Волжский
09.10.2018 в 11:46:55
Mazayac написал: santelgsm, если читали, то понимаете, что на нагнетаемое давление этой штуке глубоко плевать - в ней нет контроля максимума. Выключать насос она должна по отключению датчика потока и истечению времени таймера после этого. Если не отключает - значит либо датчик залип/сломался, либо таймер сдох.
Mazayac, Отсюда и вопрос оставить автоматику и докупить реле давления или попытаться сдать в магазин поменяв его на реле сухого хода.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 13:16:21
santelgsm, починить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.10.2018 в 20:49:23
santelgsm написал: Отсюда и вопрос оставить автоматику и докупить реле давления или попытаться сдать в магазин поменяв его на реле сухого хода.
Лучше поменять на привычные реле давления+ реле защиты от сухого хода и обратный клапан если его нет. Такие блоки автоматики работают в связке с насосами, под них рассчитанные. Обычно такие насосы имеют небольшую напорно-расходную характеристику и просто не в состоянии нагнетать большое давление. Да, и вопрос. У вас до насоса воздух ни где не подсасывает? Как то подозрительно манометр "колбасит"
