Доброго всем дня, есть погружной насос 550 ватт, поставил блок автоматики aquario presscontrol type 3, но при закрытии крана не отключается насос. давление за секунды на манометре больше 10 атм, приходится отключать из розетки, гидроаккумулятора нет, как исправить ?
Дело в том, что у блока автоматики нет отключения по верхнему давлению, а насос достаточно мощный. Не Вы первый на эти грабли наступили. Установка гидроаккумулятора тут не поможет, вообще странно что его нет. Видимо повелись на уговоры менеджера типа "купите блок автоматики и ни каких проблем!" Большинство из менеджеров вообще понятия не имеют как этот блок работает. Выход? Весьма простой: Реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. В качестве защиты можно и блок автоматики оставить, но глючить будет точно.
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Насос 550 ват Unipomp поставил гидроаккумулятор, насос работает около 20 секунд, автоматика насос не отключает, какова изначально роль этой автоматики ?
насос-блок автоматики-аккумулятор, конечно читал про 10-15 секунд написано, но там даже на рисунке есть схема с погружным насосом и без гидроаккумулятора. 20 секунд работает, давление 8 и не выключается.
santelgsm, если читали, то понимаете, что на нагнетаемое давление этой штуке глубоко плевать - в ней нет контроля максимума.
Выключать насос она должна по отключению датчика потока и истечению времени таймера после этого.
Если не отключает - значит либо датчик залип/сломался, либо таймер сдох.
Mazayac написал: santelgsm, если читали, то понимаете, что на нагнетаемое давление этой штуке глубоко плевать - в ней нет контроля максимума.
Mazayac, Отсюда и вопрос оставить автоматику и докупить реле давления или попытаться сдать в магазин поменяв его на реле сухого хода.
santelgsm написал:
Лучше поменять на привычные реле давления+ реле защиты от сухого хода и обратный клапан если его нет. Такие блоки автоматики работают в связке с насосами, под них рассчитанные. Обычно такие насосы имеют небольшую напорно-расходную характеристику и просто не в состоянии нагнетать большое давление.
Да, и вопрос. У вас до насоса воздух ни где не подсасывает? Как то подозрительно манометр "колбасит"
santelgsm написал:
Мегавольт., Нет не подсасывает, да у него еще и вибрация очень сильная при работе.
