QuadMan
QuadMan
25.09.2018 в 16:25:43
Подскажите, товарищи! Хочу установить следующую душевую панель - https://santehnika-online.ru/product/dushevaya_panel_rgw_shower_panels_sp_04/ В характеристиках написано, что она не совместима с проточными водонагревателями. Собственно, вопрос, у нас проточник, и хотелось бы этой все-таки этой панелью пользоваться (понятно, без гидромассажа, когда будет работать проточник), просто чтобы можно было душ принять, когда горячую воду отключат. Проточник, если важно, такой - Electrolux NPX 8 Flow Active.
Спасибо.
И кто какую душевую панель может посоветовать для проточника, пусть и без гидромассажа.
25.09.2018 в 16:50:49
QuadMan написал: В характеристиках написано, что она не совместима с проточными водонагревателями.
есть простейшие проточники с "открытым выходом" где кран устанавливается до них, и в комплекте своя лейка. Так вот это - про них.
QuadMan написал: просто чтобы можно было душ принять,
ну не ДУШ, а так обмыться - 4.2 литра в минуту... слабенький душ - от 10л/мин, нормальный 16, сильный 20
QuadMan
QuadMan
25.09.2018 в 16:57:33
BV, понятно, что не душ, но все же. Ну т.е. если проточник нормальный (Electrolux NPX 8 Flow Active) то брать можно? Будет работать? Я так полагаю, дело в давлении...
25.09.2018 в 17:01:16
QuadMan написал: Я так полагаю, дело в давлении...
Дело в мощности, от которой зависит скорость нагрева и количество нагреваемой воды
25.09.2018 в 17:21:10
QuadMan написал: BV, понятно, что не душ, но все же. Ну т.е. если проточник нормальный (Electrolux NPX 8 Flow Active) то брать можно? Будет работать? Я так полагаю, дело в давлении...
QuadMan, Дело в том, что чудес не бывает и для нагрева достаточного количества воды нужна немалая мощность. Нормально помыться 13 квт.
QuadMan
QuadMan
25.09.2018 в 17:25:34
Понятно. Ну, меня главное беспокоит, чтобы из строя нагреватель не вышел. Помоемся как сможем тонкой струйкой...
25.09.2018 в 17:50:38
QuadMan написал: Понятно. Ну, меня главное беспокоит, чтобы из строя нагреватель не вышел. Помоемся как сможем тонкой струйкой...
QuadMan,
Существуют две основных разновидности проточных моделей:
Безнапорные. Простые и компактные приборы, рассчитанные только одну точку. Их удобно использовать при невысоком или нестабильном давлении в водопроводной системе. Лучший и недорогой вариант водонагревателя для дачи либо в качестве временного источника нагрева при отключении горячей воды летом; Напорные. Нередко их ещё называют системными. Подключаются к водопроводу, работают под давлением и могут использоваться для обслуживания одной либо нескольких точек водоразбора.
Ваш - напорный, инструкцию к нему читайте, а не к душ панели
ashim1990
ashim1990
25.09.2018 в 21:32:10
QuadMan написал:
Будет.
QuadMan
QuadMan
26.09.2018 в 07:52:49
Спасибо за ответы!
Mazayac
Mazayac
26.09.2018 в 09:32:26
QuadMan, если единственный источник ГВС - проточный нагреватель небольшой мощности, то к чему этот бессмысленный выпендрёж с панелью, которую придётся заставлять едва-едва брызгать? Тропический душ бы ещё поставили.
Не панель надо выбирать, а душевую лейку подбирать, которая обеспечит более комфортное мытьё при малом расходе воды.
QuadMan
QuadMan
26.09.2018 в 10:04:03
Mazayac написал: QuadMan, если единственный источник ГВС - проточный нагреватель небольшой мощности, то к чему этот бессмысленный выпендрёж с панелью, которую придётся заставлять едва-едва брызгать? Тропический душ бы ещё поставили.
Mazayac, нет, нагреватель только на неделю отключения горячей воды :)
