Shkeddy
Shkeddy
27.09.2018 в 15:06:40
Можно попробовать подобрать сухой затвор от какого-нибудь другого затвора. Измеряете диаметр отверстия, берете снимаемую часть и едете на рынок подбирать. Если не получается подобрать, то придется решать про коренным образом - путем замены трапа. Кстати, у вас мозаика похожа на Vidrepur из мерлена. Так что, для себя я бы его заменил на трап с сухим затвором. Не такое уж сложное это дело.
az_tul
az_tul
27.09.2018 в 15:19:11
Shkeddy, спасибо за идентификацию мозаики)
Пока не сталкивался с сантехническими трудностями, какой сантехнический рынок Вы посоветуете?
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 15:45:23
az_tul, вставки с малым диаметром - приберегите на потом, начните всё же с измерений. Может удастся вписать что-то погабаритнее, с большей пропускной способностью
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2018 в 20:10:07
Mazayac написал: для ливневой канализации,
Нет, просто мусор для ниско этажного строительства, у нас этого "добра" полно. Сухим сифонам в душевой делать нечего - забиваются волосами и перестают закрывать полностью. Их место в зонах, где не так часто проливается вода.
az_tul написал: "стакан"
Вижу, что конусную форму имеет, так что болгарский колхоз - шарик для пинг понга, как сухой затвор. Ваша душевая все равно про ремонт плачет(судя по фоткам).
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 20:47:50
jekasus, понятно, что сухой сифон - не идеал. Но у топикстартера выбор невелик: либо всё ломать, либо выкрутиться с сухим.
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2018 в 21:27:31
Mazayac написал: либо выкрутиться с сухим.
Я сказал, что делать - дешево, сердито и чистить по-чаще... И минус, что шарик будет "танцевать", пока вода льется. Ваш вариант не подойдет, так как у подобных вставок D около 97мм, а у дешевых трапов "стаканы" около 70мм.
Баш майсторът
az_tul
az_tul
28.09.2018 в 00:09:36
jekasus написал: Их место в зонах, где не так часто проливается вода.
Суровый юмор)
jekasus написал: болгарский колхоз - шарик для пинг понга
Спасибо, попробую на время сделать так.
jekasus написал: так как у подобных вставок D около 97мм, а у дешевых трапов "стаканы" около 70мм.
Вы совершенно правы, сделал замер, диаметр без "стакана" 72мм, так что из стандартных затворов ничего не подойдет.
28.09.2018 в 00:42:18
jekasus написал: Ваша душевая все равно про ремонт плачет(судя по фоткам).
Накладка трапа большая - может удастся заменить трап на что то вменяемое
28.09.2018 в 00:43:24
теоретически - может поробовать вставить резинку от трапа типа HEPVO - как временную меру
Shkeddy
Shkeddy
28.09.2018 в 01:16:50
az_tul написал: Пока не сталкивался с сантехническими трудностями, какой сантехнический рынок Вы посоветуете?
az_tul, сейчас не понятно. В последнее время нормальным в плане выбора и цены показался мельница.
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 02:09:28
az_tul, ок, пусть 72. Заказать-выточить кольцевой переходник под вставку меньшего диаметра типа такой
