AлексейМытищи
AлексейМытищи
27.09.2018 в 22:47:07
Добрый вечер,
Возник вопрос. Квартира. В ней центральное отопление. Двухтрубное. С вертикальной разводкой. Из черного железа (покрашено). На нем стоит радиатор конвекторного типа. От застройщика. Его надо заменить
Куплена батарея Рифар Супремо(биметал). Куплен набор термостатического и запорного вентилей Овентроп (латунь). По рекомендации УКашных сантехников куплены краны Бугати с американкой на прямую и обратную подводку(латунь). Встал вопрос о том как это все связать, чтобы не "огрести" проблем в эксплуатации.
Вроде бы черная (железная) труба между латунным краном и латунным же вентилем - не айс. Плюс на американку (НР) еще нужна будет какая-то муфта (черная труба обычно тоже НР)
Поэтому хочу прокинуть резьбовыми фитингами Виега (бронза), по типу тех, что использовались для узла ввода воды. Расстояние от трубы до батареи небольшое - поворот 90* и порядка 15 см прямо (планирую угол ВР-ВР на американку, в него бочонок 15 см НР-НР и на него же вентиль, который уже своей американкой втыкается в батарею). Всего три соединения, с черной трубой было бы минимум 2 (с американки на трубу и с трубы на вентиль, с муфтой ВР-ВР, тоже три)
Но не уверен, что бронза ВООБЩЕ подходит для этих целей. Беглый поиск в интернете ничего на этот счет не дал. Ни да, ни нет. Вообще ничего. Объективных причин почему так делать НЕЛЬЗЯ я не нашел. Но и примеров того, что кто-то так бы делал - тоже. Может я конечно редкостный извращенец, но "Железной трубой дешевле" - для меня не аргумент. Пусть в процентном соотношении разница в десять раз, но 1 тыс "бронзой", против 100 рублей "железом", в общей стоимости ремонта не видна от слова совсем. Зато хороший выбор размеров, можно подогнать все друг к другу с минимальными потерями по пространству. Плюс все красиво и не надо красить.
Так что принципиальный вопрос лишь в совместимости материалов и в том подходит ли бронза для центрального отопления в целом и подключения биметалических радиаторов в частности (вроде как внутри биметал радиатора железная труба, а снаружи "люминий"). Медь не любит, ни то ни другое. А бронза? А латунь? Прямой контакт у бронзы и радиатора будет лишь с латунью вентилей, да и то через уплотнение из льна (и льна ли?). Но ведь есть еще всякие там ионы, которые будут вершить правосудие над нарушителями СНИПов )))
В общем нужен простой ответ. Сойдет или нет?
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 02:28:59
AлексейМытищи, делайте бронзой, раз так хочется. У меня на одном радиаторе стоят бронзовые: американка, пара уголков и муфта.
Однако судя по выбору укашных сант, проблем в эксплуатации Вам надо ждать от другого.
AлексейМытищи
AлексейМытищи
28.09.2018 в 08:30:35
А в чем, если не секрет? P.s. аргументация УКшных сантехников по установке шк в том что батареи можно будет снять на время ремонта
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 11:26:51
AлексейМытищи, я верю, что раз кроме шаровых кранов их больше ничего не волнует - надо рано или поздно ждать убитую двухтрубку. На этом форуме неоднократно обсуждалась. Вот, например, что за арматуру Вы приготовили для радиатора?
AлексейМытищи
AлексейМытищи
28.09.2018 в 15:59:19
А можно ссылку на ветку гдэ это обсуждалось если не трудно. Беглый поиск результатов не дает
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 16:55:54
AлексейМытищи, "убитая двухтрубка" вполне себе ищется на форуме. Например вот
AлексейМытищи
AлексейМытищи
28.09.2018 в 18:49:40
Дык у меня там после кранов, непосредственно перед радиатором - овентроповский термовентиль "А" серии на подаче и запорный "комби 4" на обратке. И кстати да, УКашные сантехники действительно меня отговаривали от термоклапана, типа никто не ставит, скрывать не буду, было.
P.S. Спецом брал клапан без преднастройки чтобы иметь возможность руками регулировать перепад на запорном на случай как раз таки кривых реализаций.
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 21:23:50
AлексейМытищи, ну в общем RIP, отопление.
AлексейМытищи
AлексейМытищи
02.10.2018 в 08:24:08
Ну зачем так драматизировать? Запорно балансировочные вентиля на обратке стоят, термоклапана на прямой тоже (пока наглухо перекрыл колпачком). Преднастройку для балансировки можно выполнять на обратке. Зато в случае убитой кем то ещё балансировки есть возможность "открутить краник" и не мерзнуть
Mazayac
Mazayac
02.10.2018 в 12:04:17
AлексейМытищи, я не про Вашу квартиру. Я про все остальные. Если при замене ОП санты контролируют только шаровые краны (или даже настаивают только на них) - дело дрянь.
AKI
AKI
13.10.2018 в 10:49:36
Много лет назад сделал (на основе источника) такую табличку. Она не идеальная (например, не указана марка нержавейки), но в целом хорошо показывает степерь взаимодействия различных металлов. Делюсь:
