Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.09.2018 в 12:06:17
luzgin, а перенос и дробление щу возможно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2018 в 13:24:38
СтранникXXI написал: Это интересно. Не соблаговолите ли пояснить свою мысль? Или тоже лень?
Ничего интересного в нормах и правилах - нет. Это ви - думаете, а ми - знаете. Но, я - не ваш мастер производственного обучения. Ищите - да обрящите! Близко (15 метров и менее) расположенные ЗУ - должны быть объединены.
СтранникXXI написал: Значит, не можете...
Могу, но - не буду. Лично для вас - и за деньги не стану... Прочтите пояснительную записку к любому типовому проекту - там всё есть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2018 в 13:33:01
luzgin написал: Ну какое неуважение
Никакого уважения... Либо неумение правильно задать вопрос. Размеры проставьте на своем эскизе. Сопротивление повторного ЗУ у опоры с щитом учета - Ом ? ОПН - где и какого класса ? ЗУ - каждого здания с протоколом измерения ..? ТУ на технологическое присоединение ?
СтранникXXI написал: а сколько должно подключаться проводов к нулевой клемме счётчика?
Схема присоединений изображена на внутренней стороне крышки клемной коробки счетчика.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2018 в 13:44:08
ebf написал:
СтранникXXI написал: В каждой линии PEN через коммутационный аппарат не проходит, в сечении не теряет.
luzgin написал: С этого места поподробней пожалуйста Это именно то что я хотел
Видимо про хотелки надо забыть :)
ebf, почему? Конечно, делить PEN после счётчика - это не гут, но, в принципе, если подключить ноль к счётчику отводом, ничего криминального нет. То что схема, которую Вы привели, взята из СПРАВОЧНОГО приложения к ГОСТ 32395, это не значит, что она единственно возможная, особенно, если учесть тот факт, что дурацкая затея сетевиков с ЩУ на опоре, которая может быть в нескольких десятках метров от дома, ни в каких нормативных документах не прописана. Нигде не содержится однозначного чёткого требования делить PEN ДО счётчика. В данном случае, требования к PEN соблюдаются на всём протяжении от ВЛИ до дома, на мой взгляд, нет никаких препятствий для разделения PEN на вводе в дом.
dokar
dokar
Мадонатор
29.09.2018 в 13:58:48
ПPOPAБ написал: Схема присоединений изображена на внутренней стороне крышки клемной коробки счетчика.
Фигня в том , что на ноль достаточно одного провода . Там перемычка . Но по ГОСТу требуется - два .
Да, ни фига.
ebf
ebf
29.09.2018 в 14:20:23
СтранникXXI написал: это не значит, что она единственно возможная
Скажу честно,смотрел немцев,французов,швейцарцев НИКОМУ в голову не проишло делить РЕN после счётчика ,а сетевиков заставить делать как надо :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2018 в 14:45:19
ebf написал:
ebf, да я то согласен, только реальность порой далека от того, что должно быть, и даже от здравого смысла. Но из ситуации надо как-то выходить, и это порождает всяческие извращения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2018 в 14:47:39
dokar написал:
dokar, про ГОСТ чё-то не припомню, не напомните?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.09.2018 в 14:50:24
ebf написал:
СтранникXXI, извращением в данной ситуации занялись с самого начала электрофикации объекта. Я вижу только, либо заводить одну фразу или переносить щу.
ebf
ebf
29.09.2018 в 14:51:11
СтранникXXI написал: Но из ситуации надо как-то выходить, и это порождает всяческие извращения.
Конечно надо ,написать телегу пусть исправляют или делают офпроект подключения дома с заземлением,замерами и тд и тп ,они простите,что участок подключают или строение на нём,если строение то делайте хотя бы по ПУЭ ТНЦС :) ну или так
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2018 в 15:24:35
ebf написал:
Очень часто ТУ на подключение выдаются, когда дома нет и в поиине. ТУ на подключение ограничивается ЩУ, а что там будет после, как правило, никого не интересует. А проект внутренней "электрификации" коттеджа я, например, видел только 2 раза. Другое дело, если застройка "централизованная". "Четырехместный" ЩУ само по себе идиотизм, к тому же при отсутствии какого-либо коммутационного аппарата после счётчика. Но всё бы ничего, если от ЩУ до коттеджей проложили бы 5-жилку. А так и ТТ не катит, и TN-C-S получится извращённый. Вообще, вся эта ситуация какая-то странная, от неё веет каким-то сюрреализмом. П.С. Картинку увидел уже после. Сослепу на планшете плохо вижу, там типа отдельный PE проводник?
