#6437337
Кузнец написал:
Вот о чем я думаю.
Извиняюсь, но не о том мысли - материал этот, ПВХ, холодов боится, ломается на морозе. Обрати внимание на тенты фур, на большинстве не новых тентов трещин в избытке.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Кузнец написал:
Вот его и думаю использовать вместо транспортерной ленты. Если я склею тентовый материал в два или три слоя, то думаю его крепкость будет достаточая.
Кузнец, Интересное задумка, склеить в несколько слоев может привести к увеличению жесткости, а по характеристикам от -40 до -60 град.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53 написал:
Кузнец написал:
Вот о чем я думаю.
Саныч53, есть разные, которые боятся холодов, которые нет. У меня нормальный
Djuse написал:
Кузнец написал:
Djuse, у меня этот материал полосками шириной около 6см, и длиной около 4х метров и много. То есть достаточно чтоб сделать гусю.
Oltyur, смотрел видео про снегоход„рыбак2” понравилось. но копировать не стану. Думаю лыжи надо делать как то подвижными. Чтоб не жестко к раме крепились. И еще, есть у меня полиетиленовая труба диаметром около 14см. Метровые куски. Толщина стенки около 1,5см. Вот если его распилить с одной стороны и разжать, то есть доску сделать? Только как это разжать??? Вот вчем вопрос.
Кузнец написал:
Для начала клиньями, с прогревом феном. По хорошему надо бы в печке... У меня ПЭТ труба чуть меньше, порядка 130мм и с толщиной стенки 12 мм. Планирую внуку снегоход-палочник из снегоката "Чук и Гек" сделать, на 4-х тактном скутерином моторе.
вот еще любитель...
Кузнец написал:
Djuse написал:
Кузнец написал:
Кузнец, Этот вариант не пройдет, лента пропитывается водой, замерзает и лопается. Это пройденный этап.
Вместо ленты можно использовать мотоциклетные цепи, либо специальные от сельхозтехники, с "ушами". Если интересует - поищу фото с вариантами исполнения.
Кузнец написал:
Кузнец, Многие такие делали, прогретая труба легко выпрямляется под прессом. На траки труба тоже пойдет, хорошо пилится эл.лобзиком на малых оборотах и обрабатывается рубанком. У Старика Хо лыжи подпружинены очень интересно, да и сама система легкосьемная и простая.
Кузнец написал:
Объясню почему в банажник: мы на рыбалку едем за 80 км. По этому выезжаем уже, зимой в 3-4 утра, чтоб добраться,разгрузиться,доехать до места рыбалки до рассвета.и при этом успеть выставить жерлицы. Щука не любит спать, и клевать начинает перед рассветом. Мы уже в последние годы живца сразу везем покупную, чтоб не пропустить утренний клев. Так вот, чтоб так рано выезжать надо снегоход чтоб ночевал внутри машины. И в багажнике, потому что едем группой 3_4 человека,в складчину. И всех собирать надо по городу. По поводу льда: я уже писал что снега на льду много.голый лед бывает только по перволеду. А всю зиму снега достаточно. Бывает по пол метра заметает
Кузнец, Ну для Рыбака 4 чел. многовато. Гусеничный модуль входит в багажник классики или Нивы, он проектировался под эти габариты. Как вариант - на багажнике. Мотор в салон. Клон Хонды без проблем запускается при хорошем масле и в минус 30, проверено.
Мотособака по рекам - озерам тоже вариант, только одного человека сажать на неё, остальных на волокуши.
изготовление лыж:
Гусеница на цепях:
Oltyur, вы написали что лента пропитается водой. Как вода может пропитатся в ленту? Она как губка чтоли? И где зимой воду я возьму? У нас зима как зима. Средняя температура около-10, 15градусов.
По поводу трубы которая у меня есть, 160х15мм размер. Думаю ее я никогда не выпрямлю. Лучше распилю на траки. А лыжу как на Рыбаке сделаю, или алюминиевый лист применю. Пока еще не начал делать, изучаю материал, да и свободного времени пока нет, я бы сказал даже в минусе
Модератор Регистрация: 22.03.2012 Минск Сообщений: 215
Всем .Очень не нравится удалять сообщения со смыслом .Может для кого этот смысл яснее ,чем мне.
Эта ветка о сельхозтехнике ,каким боком здесь снегоходы и многое из обсуждаемого выше? .Изготовление гусянки может ещё кому и понадобиться. Прошу прекратить обсуждение не по теме. Снего и везде ходы обычно на луноходах .
nospin, а в "Алло, гараж..." перенесите, тема как раз для обсуждения всякой всячины, отличной от сельхознаправления создавалась...
nospin написал:
nospin, вы кто? Ф форуме нет отдельной ветки про снегоходы. А есть эта ветка. А там написано .....и средства малой механизации!коим и является снегоход, и ему подобная техника, которыми мы пользуемся
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
nospin написал:
Народ не гоните. Чего они там на Луноходах не видели. Лучше темку создайте и перенесите туда. Там и продолжим.
Кузнец написал:
Кузнец, Силу трения никто не отменял, и, как следствие, нагрев и таяние снега. А еще "наслуд"(вода на льду под снегом) Я же говорил, что даже обрезиненная транспортерка не любая идет, а только с капроновыми нитями (ТК-200 вроде называется), не ходи по чужим граблям.
Кузнец написал:
Кузнец, Алюминий-не вариант,слишком большое сопротивление по снегу, если только обшить пластиком или тонким листом оцинковки. Труба при нагреве становится податливой, как пластилин. Её только нужно равномерно прогреть. В русской печи-то что доктор прописал.
Oltyur, а материал, из которого сделан пожарный рукав, прорезиненная капроновая ткань, никто не использовал? Нет информации?
