Резон
Резон
Киров
15.10.2018 в 20:28:26
mitinec написал: И по таким расчетам экструдированый пенополистирол вообще ничего для звука давать не должен, типа динамический модуль упругости у него слишком высок, резонансная частота задирается
:a :cool: противоречий не находите? :)
Вариант битумно-пробковую не рассматриваете? Такой например (первое что попалось приемлимое по плотности) http://www.parket-m.ru/article/accessories/parkolag.htm
Still
Still
21.10.2018 в 21:11:22
BV написал: Still, какой именно кварц винил у вас?
В итоге положили такую - IVC Ultimo 20870 Fruit Wood. Пересмотрели массу вариантов, и Китай, и Корею, и Винилам тот же, крутое покрытие Модулео и Файнфлор кажется, но декоры не подошли, сейчас что-то у всех мода на рисунок с сучком.
Still
Still
21.10.2018 в 21:16:51
mitinec Так этож тот жы xps, что в леруа axton по 5руб-кг,
там плотность разная и антискользящее покрытие, кстати оч необычные ощущения на ощупь
А про звук я именно само напольное покрытие имел ввиду, что кварц-винил гибкий и мягкий, а ламинат жесткий, отсюда и звук
На счет видео, так а сколько тем про ламинат, в котором протерт рисунок насквозь до основания? Те же царапины на ламинате еще и чреваты сколами. У кварц-винила портится как раз защитный слой, но сохраняя рисунок хотя бы. Да не красиво, но видно только на отсвет, а на ламинате протертость или царапину видно всегда. Ну и для нас, я уже говорил, существенным плюсом показались тишина самого покрытия и его водостойкость. Все таки с ламинатом на полу всегда живешь с мыслью, чтоб на него ничего не пролилось, или капля не осталась незамеченной.
myremont
myremont
11.12.2018 в 20:43:14
Still написал: Я за кварц-винил, только за дорогой и нормального производителя. Ходил много по ламинату, сейчас живем с кварц-винилом. Как уже говорили, влагостойкость и даже водостойкость. Простота резки при укладке. Про то что царапается, смотрите на срез - видно толщину прозрачного защитного слоя, чем больше, тем сложнее повредить будет рисунок. Далее, по ощущениям мягче и теплее, чем ламинат, нет этого цокающего призвука ламинатного и гулкости, следовательно стук шагов, падения предметов всегда приглушенный, комфортный. Материал принимает форму пола (в крупных масштабах), и не прогибается каждый раз как ламинатина, попавшая между волнами стяжки, а принимает форму изгиба. Этот перепад может быть не виден глазу, но на ламинате вы сразу чувствуете, когда наступаете в пустоту. На виниле такого нет. Про подложку - по рекомендациям вот такая Arbiton Secura LVT Click Smart - очень крутая и технологичная.
Still, Про подложку - по рекомендациям вот такая Arbiton Secura LVT Click Smart - очень крутая и технологичная.
Подниму тему. Также ищу подложку по кварц-виниловую плитку Pergo. На сайте производителя рекомендуется подложка-гармошка 1мм, но в Новосибирске я ее не нашла. Нашла аналоги Quick-Step Livyn Basic 1 мм (Ливин Байсик) и Arbiton Secura LVT Click Smart (1.5мм с фольгированным слоем).
!#[https://vk.com/video3019945_456239024] на видео (если видео прогрузится) - осмотр подложки для пвх плитки Quick step livyn, потрогала,пощупала: тонкая, плотная как пергамент, если согнуть, не выправляется, ломаный сгиб остается.
По арбитону1,5мм - на ощупь чуть-чуть мягкий.
вопрос: кто сталкивался и с тем, и с другим, какие отзывы?
Для себя я и прораб, и мастер!
Still
Still
12.12.2018 в 14:24:45
myremont, вот у нас на Арбитоне этом как раз лежит кварц-винил, больше года уже, нареканий нет. По укладке, да, Арбитон не гнется, а хрупкий из-за плотности, как крекер) Раскладывается легко, режется ножницами. Слой антискользящий не запылите при укладке, лучше лишний раз не ходить по нему. Мы клали полосу Арбитона, где то на треть комнаты выходило, поверх сразу кварц-винил, потом еще полосу и так далее. По шуму не скажу, именно за положку, но в целом кварц-винил мне гораздо приятнее, чем ламинаты все эти.
myremont
myremont
12.12.2018 в 14:56:37
Still, спасибо, уточните, пожалуйста, нужна ли пароизоляционная пленка под кварц-винил?
Still
Still
16.12.2018 в 18:35:50
myremont, думаю это надо рекомендации конкретного производителя изучить. Мы не клали пленку, только подложку.
Yan!
Yan!
25.12.2018 в 10:53:48
mitinec, на каком варианте в итоге остановились? Сам сейчас рассматриваю акуфлекс + ламинат quick step impressive, думаю, стоит ли доплачивать за 12мм, или городить промежуточный слой с фанерой. Стяжку делать возможности нет, ищу простое решение, но чтоб и про соседей не забыть.
mitinec
mitinec
04.03.2019 в 12:48:54
Yan! написал: на каком варианте в итоге остановились? Сам сейчас рассматриваю акуфлекс + ламинат quick step impressive, думаю, стоит ли доплачивать за 12мм, или городить промежуточный слой с фанерой.
В итоге в конце октября взял изолон экохит 3мм, из физ сшитого ППЭ + 12мм квик стем импрессив ультра в 2х рахных цветах на разные комнаты - микрофаска выделенная цветом очень понравилась на моделях imu1994, imu1995. Ща вот 1.5 месяца как окончательно заехал, живу, наблюдаю.
  1. IMU1995 - на картинке он там самый красивый в серии казался, а imu1994 скучноватым. На образцах в магазе тоже. А в живую всё наоборот, IMU1994, мне вот ща больше, сильно больше нравицо.
  2. Когда выбирал, вроде всё указывало, на то, что 12мм будет потище, как на этом видосе брал 2 доски в магазе, простукивал, и 8мм звучало звонче: https://www.youtube.com/watch?v=Th9hmPo1IMM А потом эти же ребята выпускают такое: https://www.youtube.com/watch?v=qVK7Bg1hCYc&t=1s Так что, я уже хз, кто там звонче, и громче.
  3. Ламинат ща в большой комнате, 3.2х5.5 метров, таки пружинит подо мной. Во мне 100-110кг. Подруга с 50кг веса ничо такого не замечает. Когда роняешь что то - очень громко онео всё. А вот виноват в этом ли толстый ламинат, или толстая и упругая подложка, я хз. Например в комнатах вроде и мебель вся стоит, и шторы висят, но старался оставить побольше пустого пространства - и я таки слышу как эхо гуляет. Может это добавляет в ощущение громкости. Или то, что это последний этаж 17ый, окна во двор, по ночам звенящая прям тишина. На фоне которой, я теперь слышу вообще всё, от голубей на техническом этаже, до того что происходит в квартирах 2мя этажами ниже. Старый комп который гудел умерено, тут теперь вообще орет, субъективно. Вот, мне очень сложно теперь сказать, это ламинат такой звонкий, или комбинация ламината+подложки, или это я так обостренно всё слышу на фоне звенящей тишины.
  4. Тоже непонятка с подложкой. Толи не сминаемый, сшитый ППЭ 3мм - это слишком много, ну как у людей с акуфлексом 4мм, толи у меня там стяжку недостаточно выровняли таки. А выравняли они хреновато, с 2-3мм на 1.5м правило. Лучше не смог заставить сделать мастеров. А может он у меня пружинит в пределах нормы, без скрипов кстате, а я просто не знаю, т.к. это первый пол с ламинатом мой, до этого линолеумы были.
  5. ЗАто подложка приятный материал сам по себе. В руках, на ощупь.
Yan!
Yan!
09.04.2019 в 13:45:26
mitinec, эх, Ваше бы сообщение, да в декабре.
Положил в 1 комнате (остальные пока ждут) Quick Step Impressive Ultra 12мм на акуфлекс. По прогибам нареканий нет (но мы все лёгкие). А вот по эху просто беда какая-то. И внутри комнаты звонко от любого звука. И звуки из других комнат в этой удивительно слышны, и звук из этой в остальных слышен намного громче, чем из других. Ощущение, что ламинат как резонатор.
Были надежды, что этот эффект уйдёт после того, как добавлю в комнату шкаф с кушеткой и шторы (пока по заполнению пустовато), но после Вашего отзыва сомнений стало больше.
Первый раз встречаю такой эффект, в других квартирах с ламинатом такого не замечал.
mitinec
mitinec
10.04.2019 в 01:20:53
Yan! написал: Были надежды, что этот эффект уйдёт после того, как добавлю в комнату шкаф с кушеткой и шторы (пока по заполнению пустовато), но после Вашего отзыва сомнений стало больше.
Опишите плизз, потом как оно всё будет, интересно сравнить впечатления. Кстате, скачал тут на свой galaxy s7 типа шумамера, некий sound analizer app - весь день балуюсь, замеряю везде, чо да как. При полной тишине дома в 10 утра показывает общее около 30дб. Заговорила соседка снизу - ваще почти не изменилось, только какие октавы подтянулись, зато от моего дыхания рядом оно начинает скакать. При ходьбе по ламинату в шлепанцах - 40-42, босиком 38-40, телефон держал на уровне бедра где то. Вышел на балкон, открыл окно покурить - от звуков машин там и всяких асфальтных работ менялось 50-55дб гдето. В офисе середина дня - 52дб если все молча просто работают, чот печатают, и 55-60 если сзади негромко говорили. Вечер в том же офисе, почти все ушли - 40дб
