Mazayac написал:
Зачем топикстартеру это искуственно добавленное безумие - не разъясните?
И прямо запрещено, никаких «рекомендаций».
Судя по желанию топикстартера, там будет какой нибудь шкаф или диван, а значит в этих условиях этой термоголовки всё равно корректно не работать. А с выносным датичком всё равно как ставить, т.к. подогрев на вынесенном датчике и об этом же говорят предложенные картинки.
koztya написал:
где взять "колпачок" вместо этой термоголовки для ручной регулировки
Как вариант снять термоголовку, а регулировать на коллекторе куда/откуда приходит отопление.
koztya написал:
видел темы, что будто бы вода может через шток потечь в какой-то неожиданный момент.
Так если воде там течь, то всё равно с термоголовкой или без.
koztya написал:
если её просто открутить, то это будет безопасно и ничего не потечёт?
Должно быть безопасно, потечь не должно.
koztya написал:
Задача - без полной переделки батареи избавиться от этого отростка.
Ну тогда снять термоголовку и забыть.
молоток написал:
в данном случае придётся сливать воду со стояка
Стояк то зачем? Полагаю, что при таком подключении где-то должны быть краники для отключения ветки потребителя без отключения и слива стояка.
