user1232
user1232
Донецк
08.10.2018 в 16:02:39
BV написал: по простому - молотком острым концом несколько ударов, гвоздем, саморезом рукой поцарапать..
попробовал саморезом, остается небольшой след
BV написал: Если есть явные бугры - сбить, срезать, сточить....
бугров нет, если б не было уровня, я бы и не знал что в середине такой перепад
BV написал: Искать мелкозернистую смесь до 15-20мм, допускающую в отдельных местах 2-3мм. Очень желательно безусадочную - проще с трещинами и отслоением.
завтра на рынке еще посмотрю, но сомневаюсь что выбор будет значительно отличаться. Выбор клея плиточного большой, мешков 20 разных видел, а вот по стяжкам и всяким ровнителям как-то скудно... Не знаю с чем это связано. Если ничего не найду, то из стяжек которые я выше перечислил, вы тоже отдаете предпочтение второй? Или уже лучше купить отдельно цемент, песок и фибру?
08.10.2018 в 16:20:02
user1232 написал: остается небольшой след
понятие - небольшой - у всех разное :) Представьте, что не Вы мне пишите про черту от саомреза, а я вам - и как бы Вы поняли... Еще открою Америку - фото помогает в понимании иногда много больше, чем слова :)
user1232 написал: завтра на рынке
Внимательно смотрите ДАТУ выпуска на мешке, и СРОК годности. И как хранятся... если лежали на улице в сырости - то.... внутри мешка будет такое тверденькое...
user1232 написал: Если ничего не найду, то из стяжек которые я выше перечислил, вы тоже отдаете предпочтение второй?
Может прочитаете внимательно еще раз, что написано ранее? ;)
user1232
user1232
Донецк
08.10.2018 в 17:47:09
BV написал: Еще открою Америку - фото помогает в понимании иногда много больше, чем слова
Тогда так :)
До После
08.10.2018 в 17:52:01
user1232, вполне неплохо, если сильно давили. Не пылит, не сыпется? Теперь - удар молотком 200гр средней силы острой частью - углом, и под углом 45 град
user1232
user1232
Донецк
08.10.2018 в 19:10:48
BV написал: Не пылит, не сыпется?
не знаю от паркета или стяжки, но пыли много, так вроде не сыпится
BV написал: Теперь - удар молотком 200гр средней силы острой частью - углом, и под углом 45 град
Фото приложил, там практически не видно, так как повреждений практически нет, бил довольно сильно, вес молотка ~700гр. Отметил стрелкой место удара
user1232
user1232
Донецк
09.10.2018 в 13:57:03
BV, нашел в одном из роликов на ютуб, на старую стяжку ложат осп, перед этим заделывая все мелкие сколы и пр и на него стелят линолеум. Понятно что пол так и останется с перепадом, но как я понял для линолиума это не проблема, да и мороки меньше. Что скажете?
user1232
user1232
Донецк
09.10.2018 в 19:29:34
BV, что скажете на счет прочности?
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 04:24:18
user1232, пол у вас довольно прочный.
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 09:33:28
выходит, можно смело использовать вторую смесь. В местах, где тонкий слой, действительно, могут возникнуть небольшие трудности. возможно, будут борозды от камушков и слишком быстрое высыхание. Первое , если это необходимо, убирается последующим шпаклеванием этих мест, а второе - укрыванием этих мест плёнкой\смачиванием из пульверизатора/грунтованием этих мест ГГП(грунтовкой глубокого проникновения). В 99% случаях достаточно пропитки ГГП. Оставшийся 1 % случаев - это покрытия типа паркета на жёсткий клей, когда нужна максимальная прочность.
user1232
user1232
Донецк
10.10.2018 в 10:28:23
Грэй написал: выходит, можно смело использовать вторую смесь. В местах, где тонкий слой, действительно, могут возникнуть небольшие трудности.
понял. Последний вопрос, не проще тогда взять первую смесь (у нее мин слой от 5мм, по идеи фракция должна быть меньше)? или для моего основания наилучший вариант все таки M150?
user1232
user1232
Донецк
10.10.2018 в 11:26:13
Грэй, хорошо, спасибо за помощь
