user1232
user1232
Донецк
03.10.2018 в 14:20:03
Приветствую всех. Такая ситуация: снял в коридоре старый паркет, под ним песчано-цементная стяжка, которую я хочу выровнять перед укладкой напольного покрытия. Но т.к. я раньше ничем подобным не занимался, то у меня возникли вопросы, буду премного благодарен если поможете мне со всем разобраться. Коридор 7,5 квадрата. Ширина 1,45 м 1) Самый главный вопрос: как найти нулевую точку, если нет лазерного уровня? Думаю купить маяки разложить их по коридору и уровнем подгонять, подлаживая раствор под них. Также видел в ютубе, некоторые просто набрасывают раствор без уровней и проходят правилом. Что лучше? Удастся ли таким образом добиться более-менее ровной поверхности? 2) Каким раствором делать стяжку, если высота от нулевого уровня будет 5-7мм? ЦПС как я понял не подойдет, т.к. для него мин высота 4см. Судя по видео в ютубе наливной самовыравнивающийся пол идеальный вариант, но судя по коментам не так все легко и много кто косячит, особенно в первый раз. Плиточный клей вроде подходит, видел на этом форуме кто-то советовал смесь 2/3 пескобетона и 1/3 плиточного клея. Что посоветуете?
DWEST
DWEST
03.10.2018 в 14:47:32
user1232 написал: если нет лазерного уровня
Взять напрокат у кого-нибудь.
"Семь раз отмерь, один налей"
-Никола-
-Никола-
04.10.2018 в 13:01:31
А как вы планируете выравнивать маяками, если планируете 5-7мм? При таких толщинах надо делать наливной пол. При таких объемах лучше не экономить и взять смесь не самую дешевую. Если боитесь накосячить поищите на ютубе выравнивание по леске.
user1232
user1232
Донецк
04.10.2018 в 13:46:11
-Никола-, есть же вроде маяки по 6мм или я ошибаюсь? Наливной пол хорошо держится? какой фирмы/марки вы посоветуете? Спрашиваю, т.к. читал комментарии, что он отслаивается/разваливается и т.д. Для того чтобы примерно рассчитать кол-во мешков, при неровной поверхности, то есть в начале 6 мм, в середине 2 см и так далее. Брать среднее значение, 1,3 - 1,4 на м2, верно?
-Никола-
-Никола-
04.10.2018 в 14:34:00
user1232 написал: Наливной пол хорошо держится? какой фирмы/марки вы посоветуете? Спрашиваю, т.к. читал комментарии, что он отслаивается/разваливается и т.д. Для того чтобы примерно рассчитать кол-во мешков, при неровной поверхности, то есть в начале 6 мм, в середине 2 см и так далее. Брать среднее значение, 1,3 - 1,4 на м2, верно?
2см это уже прилично для наливайки. Тут можно обычным ровнителем по маякам. Советовать сложно, я не мастер, просто сам в свое время проходил через всё это. Многое упирается в финансовые возможности, временные в то какое покрытие планируется. 2см классической смеси сохнет минимум 2 недели. Если маяки всунуть можно, тогда ветонит 5000 + грунтовка по технологии. Сохнет быстро, усаживается минимально, но цена около 600р. за мешок. Либо смотреть на наливайки от старателей или юнис подешевле и делать по леске или головкам саморезов. Но такое покрытие будет менее крепким. Себе делал под финишное покрытие наливайку форбо 975. По количеству мешков брать с запасом и договориться сразу на возврат того, что останется.
user1232
user1232
Донецк
04.10.2018 в 16:42:32
-Никола-, что скажете на счет плиточный клей + пескобетон или просто плиточный клей? читал что он более пластичен + не нужно спешить с нанесением, так как сохнет не так быстро, как наливной пол.
boss.al54
boss.al54
Бердск
04.10.2018 в 17:47:03
user1232, возьмите для этого CN175 (super). Плиточным можно если сильно хочется, но надо брать не дешевый, а он по цене как наливной выйдет. Сохнет плиточный медленно, но дает усадку и трескается потом обычно. Плиточным можно ямки подравнять в несколько миллиметров, но не всю площадь и не слоем в 2 см. Если боитесь быстрого схватывания, то по маякам можно использовать экспресс ровнитель, обычно на минимум в 5 мм рассчитаны, а максимум около 50 мм. Не знаю что в вашей местности доступно. Смотрите по инструкции на упаковке что пишется.
user1232
user1232
Донецк
06.10.2018 в 14:54:55
В моем городе есть только такие стяжки: TOILER TL 104 и TIMMAX BASIS P11, кто нибудь с ними работал? какая лучше подскажите пожалуйста?
06.10.2018 в 17:21:03
user1232 написал: 1) Самый главный вопрос: как найти нулевую точку, если нет лазерного уровня? Думаю купить маяки разложить их по коридору и уровнем подгонять, подлаживая раствор под них. Также видел в ютубе, некоторые просто набрасывают раствор без уровней и проходят правилом. Что лучше? Удастся ли таким образом добиться более-менее ровной поверхности?
Ответ - если нет лопаты - то можно копать руками - но неудобно и результат не очень... Можно - очень хороший проверенный пузырьковый уровень + длинное правило. Но ошибки могут быть больше, чем с хорошим лазером за счет перестановок набегут
user1232 написал: 2) Каким раствором делать стяжку, если высота от нулевого уровня будет 5-7мм? ЦПС как я понял не подойдет, т.к. для него мин высота 4см. Судя по видео в ютубе наливной самовыравнивающийся пол идеальный вариант, но судя по коментам не так все легко и много кто косячит, особенно в первый раз. Плиточный клей вроде подходит, видел на этом форуме кто-то советовал смесь 2/3 пескобетона и 1/3 плиточного клея. Что посоветуете?
Тонкослойный выравнивающий состав протянутый по маякам правилом с ТЩАТЕЛЬНОЙ очисткой основания и грунтованием ПРАВИЛЬНЫМ ГРУНТОМ строго по технологии
user1232
user1232
Донецк
06.10.2018 в 19:54:42
BV написал: Тонкослойный выравнивающий состав протянутый по маякам правилом с ТЩАТЕЛЬНОЙ очисткой основания и грунтованием ПРАВИЛЬНЫМ ГРУНТОМ строго по технологии
спасибо за отклик, подскажите как выбрать правильный грунт?
07.10.2018 в 03:00:53
читать тех описания приличных производителей...
