Грэй
Грэй
07.10.2018 в 05:00:20
user1232 написал: В моем городе есть только такие стяжки: TOILER TL 104 и TIMMAX BASIS P11, кто нибудь с ними работал? какая лучш
судя по характеристикам, вам вторая, TIMMAX BASIS P11, лучше подойдёт.
user1232 написал: как выбрать правильный грунт?
Для этого нужно проверить ваше основание - ту стяжку, на которую будете наносить грунт. Вот как высохнет, тогда проверьте поверхностную прочность и впитываемость. И какие грунтовки у вас есть в городе Донецке?
user1232
user1232
Донецк
07.10.2018 в 09:27:35
Грэй написал: судя по характеристикам, вам вторая, TIMMAX BASIS P11, лучше подойдёт.
если не сложно, объясните почему вторая лучше, на что нужно орбращать внимание?
Грэй написал: И какие грунтовки у вас есть в городе Донецке?
Те же фирмы что и стяжка, + еще Ивсил был (унив и глубокого проникновения), возможно Волма еще
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 18:36:58
user1232, превая смесь: собственная прочность М200, предназначена для бетонных основания(для прочных) Вторая смесь: прочность М150, предназначена не только для бетона, но и для других оснований, более слабых.
Есть простое правило: покрытие не должно быть сильнее основания. Сильное покрытие при усадке может "порвать" слабое основание. У вас основание вряд ли сильное (ЦПС, с проблемами), значит, сильная смесь вам не подойдёт. М150 вам в самый раз.
07.10.2018 в 19:00:31
Грэй написал: Есть простое правило: покрытие не должно быть сильнее основания. Сильное покрытие при усадке может "порвать" слабое основание.
Из правила есть исключения - безусадочные смеси. Например, когда по слабому основанию .... надо кататься на офисных стульях с колесиками...
Грэй
Грэй
07.10.2018 в 19:07:43
BV, В списке из двух смесей нет ни одной безусадочной. поэтому, не усложняй - это не научная дискуссия:)
user1232
user1232
Донецк
07.10.2018 в 20:34:19
понял, благодарю за помощь. После высыхания стяжки за ней нужен уход? На сайте производителя не нашел об этом информации.
07.10.2018 в 20:49:16
Грэй написал: BV, В списке из двух смесей нет ни одной безусадочной. поэтому, не усложняй - это не научная дискуссия:)
Грэй, Если почитать
user1232 написал: 2) Каким раствором делать стяжку, если высота от нулевого уровня будет 5-7мм?
и основание сыпется.... То не подходит ни одна - у второй фракция макс 5мм, а в инструкции - слоем от 10мм - НЕ ВЕРЮ :) а если основание совсем слабое - то от него и М150 оторвется :) Тут вообще другая смесь может понадобиться....
Конечно можно и не усложнять, за интернет советы - деньгами не накажут, и люлей за углом не влепят... :) Так что советовать крупнозернистую с зерном 5мм М150 слоем 5-7мм - самое то :D Так что товарищ ПРАКТИК, сними как нибудь видео - как это делаешь - будет занятно посмотреть.... ;)
Впрочем автор еще не знает, какой и него реально слой и какая прочность основания :) Пока ерундой и болтовней занимается, вместо того чтобы проверить и уровень и прочность...
Грэй
Грэй
08.10.2018 в 04:20:47
user1232 написал: После высыхания стяжки за ней нужен уход?
В смысле поливать- накрывать? - нет, не нужно.
Грэй
Грэй
08.10.2018 в 04:53:38
BV написал: Так что товарищ ПРАКТИК, сними как нибудь видео - как это делаешь - будет занятно
если я и начну снимать когда-нибудь видео, то исключительно в помощь практикам, а не на забаву теоретикам..
user1232
user1232
Донецк
08.10.2018 в 12:39:15
BV написал: Впрочем автор еще не знает, какой и него реально слой и какая прочность основания
перепад 2,5 см в середине, если делать слой в 1см от 0 уровня, то в середине 3,5 см выходит. Как проверить прочность не знаю, я так понял нужен спец инструмент.
08.10.2018 в 13:46:46
user1232 написал: Как проверить прочность не знаю, я так понял нужен спец инструмент.
по простому - молотком острым концом несколько ударов, гвоздем, саморезом рукой поцарапать..
user1232 написал: перепад 2,5 см в середине, если делать слой в 1см от 0 уровня, то в середине 3,5 см выходит.
это лишние мешки делать везде доп слой 1см. Если есть явные бугры - сбить, срезать, сточить.... Искать мелкозернистую смесь до 15-20мм, допускающую в отдельных местах 2-3мм. Очень желательно безусадочную - проще с трещинами и отслоением. Бывают гипсовые безусадочные, но при потопе не очень. Есть гипсоцементные - нормально относятся к воде, если это не бассейн. Есть цементные безусадочные (реально - не без, но малоусадочные) - эти дорогие.
Важная доля успеха - тщательная подготовка основания, и строгое соблюдение технологии заливки смеси, включая количество воды. Ну и смесь - не из ближайшего ангара, где ее сухие компоненты смешивают рабочие лопатами :) Нормальные смеси дешевыми быть не могут, тк добавки-химия - не дешевые....
user1232 написал: если делать слой в 1см от 0 уровня, то в середине 3,5 см выходит.
Можно и мелкозернистой ЦПС, с пластификатором и минимумом воды сделать по маякам на 2мм выше маяков, как только по смеси можно будет ходить продрать правилом до маяков - сделать идеально ровной. Но в ЦПС нет влагоудерживающих добавок и за таким тонким слоем нужно ухаживать - увлажнять, укрывать - чтобы не пересох вместо схватывания.
Поищите на ютубе - посмотрите разные видео - будет более понятно что к чему
