user1232 написал:
Как проверить прочность не знаю, я так понял нужен спец инструмент.
по простому - молотком острым концом несколько ударов, гвоздем, саморезом рукой поцарапать..
user1232 написал:
перепад 2,5 см в середине, если делать слой в 1см от 0 уровня, то в середине 3,5 см выходит.
это лишние мешки делать везде доп слой 1см.
Если есть явные бугры - сбить, срезать, сточить....
Искать мелкозернистую смесь до 15-20мм, допускающую в отдельных местах 2-3мм. Очень желательно безусадочную - проще с трещинами и отслоением.
Бывают гипсовые безусадочные, но при потопе не очень.
Есть гипсоцементные - нормально относятся к воде, если это не бассейн.
Есть цементные безусадочные (реально - не без, но малоусадочные) - эти дорогие.
Важная доля успеха - тщательная подготовка основания, и строгое соблюдение технологии заливки смеси, включая количество воды.
Ну и смесь - не из ближайшего ангара, где ее сухие компоненты смешивают рабочие лопатами :)
Нормальные смеси дешевыми быть не могут, тк добавки-химия - не дешевые....
user1232 написал:
Можно и мелкозернистой ЦПС, с пластификатором и минимумом воды сделать по маякам на 2мм выше маяков, как только по смеси можно будет ходить продрать правилом до маяков - сделать идеально ровной.
Но в ЦПС нет влагоудерживающих добавок и за таким тонким слоем нужно ухаживать - увлажнять, укрывать - чтобы не пересох вместо схватывания.
Поищите на ютубе - посмотрите разные видео - будет более понятно что к чему
