Tonal
Tonal
Одинцово
18.06.2013 в 17:49:45
В паспорте на клапан Thermomix есть запрет на использование рычажных ключей при монтаже. Чем и как сильно прикручивать полусгоны к клапану? А чем полусгоны к фитингам?
ser000
ser000
19.06.2013 в 00:19:47
Tonal написал : В паспорте на клапан Thermomix есть запрет
В паспортах и инструкциях много запретов и предостережений, только кто же на них смотрит...
Tonal написал : запрет на использование рычажных ключей при монтаже.
Если с умом, то можно и рычажным, но без фанатизма.
Tonal написал : Чем и как сильно прикручивать полусгоны к клапану?
Ключом разводным или рожковым, строго на глаз. Если хочется изучить момент затяжки, то динамометрическим ключом.
Tonal написал : А чем полусгоны к фитингам?
Зависит от полусгона, а так обычно ключом разводным/рожковым.
konsta29
konsta29
19.06.2013 в 00:25:22
ser000 написал : Туда ещё не хватает до кучи - редуктора...
Завтра выложу фотки такого франкенштейна отечественного (?) производства.
β-тестер МШУ-125/1400
lob
lob
ser000
ser000
19.06.2013 в 08:56:59
konsta29 написал : Завтра выложу фотки такого франкенштейна отечественного (?) производства.
Не совсем понятен порядок протока воды. Кран после редуктора и грязевика? А как применять его ремонтопригодность, если она до первого запорного вентиля и для любого ремонта нужно перекрывать стояк? И как такой кран спихнуть в зону ответственности исполнителя (как стояки и первые запирающие устройства на вводе), если там помимо крана дополнительное оборудование потребителя?
Tonal
Tonal
Одинцово
19.06.2013 в 12:12:10
ser000 написал : В паспортах и инструкциях много запретов и предостережений, только кто же на них смотрит...
Я :)
ser000 написал : Если с умом, то можно и рычажным, но без фанатизма.
ser000 написал : Зависит от полусгона, а так обычно ключом разводным/рожковым.
Полусгон только рожковым и можно. И даже не каждый разводной туда влезет. Тогда почему запрет стоит? :confused:
ser000 написал : И как такой кран спихнуть в зону ответственности исполнителя (как стояки и первые запирающие устройства на вводе), если там помимо крана дополнительное оборудование потребителя?
Думаю, что никак. Наши без звука меняют только на такой же, как изначально: вентиль от Валтека.
ser000
ser000
19.06.2013 в 12:31:49
Tonal написал : Тогда почему запрет стоит?
Что бы потребитель с мнением сила ни когда не помешает, не сломал прибор своим рычажным ключом и не предъявил претензию производителю на некачественный прибор. Возможно у производителя уже были проблемы с такими клиентами которые говорили, что в инструкции не было написано о недопустимости применения рычажных ключей. Производитель перестраховывается от таких потребителей и вводит в паспорт такую запись и теперь при претензии просто указывает пункт паспорта, где это написано...
Написано это для особо одарённых потребителей, например, на плите с керамической поверхностью, тоже написано НОГАМИ НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ВСТАВАТЬ и сделано это не просто так. Или в инструкции по стиральной машине написано животных не стирать. Здравомыслящий человек это и так не сделает, но в случае других случаев всегда можно послать потребителя к инструкции...
Tonal написал : Наши без звука меняют только на такой же, как изначально: вентиль от Валтека.
Если при этом вся ответственность за работу и исправность данного устройства отвечает ваша УК, то это даже хорошо. Т.к. думаю сами понимаете, что заменить шаровый кран это целая история, а заменить вентильную головку с истёртой прокладкой дело двух минут, к тому же позволяет регулировать поток воды подаваемый в квартиру без всяких гребёнок с регуляторами... Мода на шаровые краны пришла благодаря маркетологам и в какой-то степени записанные требования для приборов учёта воды (возможно прописанные теми же маркетологами), что перед данным прибором зачем-то обязательно перекрывать воду только "надёжно", а не вентилем с возможностью регулировки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2013 в 16:03:20
ser000 написал : заменить шаровый кран это целая история, а заменить вентильную головку с истёртой прокладкой дело двух минут, к тому же позволяет регулировать поток воды подаваемый в квартиру без всяких гребёнок с регуляторами... Мода на шаровые краны пришла благодаря маркетологам и в какой-то степени записанные требования для приборов учёта воды (возможно прописанные теми же маркетологами), что перед данным прибором зачем-то обязательно перекрывать воду только "надёжно", а не вентилем с возможностью регулировки.
Вентиль с изъеденным эрозией седлом, что не редкость при больших потоках, менять придется так же, как и шаровой кран. Хороший ШК уступает в надежности вентилю только на жесткой воде, а не предпочтительным на вводе становится только на очень жесткой (минеральной ;) ). Про возможность регулирования потока воды на вводе в квартиру вообще феерично, я ржал. Нормальные люди принимают все меры для уменьшения гидравлического сопротивления связи между потребителями, для чего, в частности, ставят коллекторы, а этот прямо на вводе хренакс - поток регулирует... Или один живете, даже без стиральной машины и посудомойки? Брачное объявление в газету дайте, что ли. ;) Кстати, именно при этом и произойдет быстрый износ седла - при полуоткрытом вентиле.
Андрей З
Андрей З
19.06.2013 в 20:20:03
дааааа.... почитал и прослезился.... а я накупил фитингов Valtec... думал хорошие, теперь не знаю что и делать.... где в Москве можно купить хорошие резьбовые фитинги для металлопласта?
SCB
SCB
19.06.2013 в 20:28:21
Андрей З написал : дааааа.... почитал и прослезился....
Спокойней, вполне нормальная продукция.
Tonal
Tonal
Одинцово
19.06.2013 в 21:13:45
ser000 написал : Если при этом вся ответственность за работу и исправность данного устройства отвечает ваша УК, то это даже хорошо.
Да. А если ставишь шаровой, то тоже без вопросов, только уже за деньги и надо писать отказ от претензий. :)
