Эак
Эак
27.07.2013 в 00:15:34
SCB Ты видишь базальт? И я вижу Ты видишь ал.слой? И я не вижу :)
SCB
SCB
27.07.2013 в 08:16:17
Эак написал : Ты видишь базальт? И я вижу
А что толку? Во-первых процентное содержание мизерное, во-вторых смысл его туда запихивать, только чтоб цвет поменять. Суть этой трубы именно в другом ПП. Поэтому можно было и по старинке, стекловолокна добавить.
На Валтеке я вообще не понял, что это изображено. На правой трубе что-то вижу, на левой не вижу. Алюминиевый слой должен быть с перфорацией или нет? Если да, то слева промежутки :)
Эак
Эак
27.07.2013 в 08:56:28
SCB написал : А что толку?
Я в ппр как ёжик в шахматах. Просто показал примеры,что будет с алюминиевым слоем в ппр трубах VALTEC, при определённых условиях,исходя из российских реалий. :)
Обновлённые шаровые краны VALTEC серии PERFECT из латуни CW602N(DZR) :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2013 в 13:17:52
Эак написал : при определённых условиях,исходя из российских реалий.
Сдуру можно и базальт сломать. Лазерно-сваренный встык алюминий - это хорошо.
Эак
Эак
27.07.2013 в 13:57:19
psnsergey написал : Лазерно-сваренный встык алюминий - это хорошо
Никто и не говорит,что это плохо. Нужно всего лишь быть уверенным на 100% что в сваренном соединении и если в теплоносители скажим присутствует щёлочь,не было и децл контакта
алюминиевого слоя с подобной водой. Иначе начнётся разрушение алюминиевого слоя Тоже касается,если в воде будет присутствовать хлор Иными слова с одной стороны Водоподготовка С другой стороны на 100% безупречно сваренные соединения :)
psnsergey написал : базальт
Кстати три года назад Wavin Ekoplastik отказался от производства ппр труб,в которых алюминиевый слой сварен лазерной сваркой и выбрали Базальт,который вместе с Баннингер запатентовали. Но Вавин Екопластик начал выпускать ппр трубы с Базальт,а немцы ещё нет. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2013 в 15:24:43
Эак написал : в теплоносители скажим присутствует щёлочь,не было и децл контакта алюминиевого слоя с подобной водой.
Ну тут как бы без вариантов: теплоноситель значит - отопление, отопление значит - труба должна быть кислородонепроницаемой, значит, базальт отпадает, среди ПП труб остаётся алюминий (и трубы ПП с EVOH, если такие существуют). :clapping
Эак написал : на 100% безупречно сваренные соединения
Просто по инструкции. Это несложно. :D
Эак
Эак
27.07.2013 в 15:56:17
psnsergey написал : Просто по инструкции. Это несложно.
Ошибаетесь. Даже если вы качественно сделаете зачистку,в таких ппр трубах с ал.слоем как VALTEC, при этом правильно произведёте нагрев и сварку,то это ещё не гарант того, что с торца ппр трубы,хоть 0.00001 не будет оголён внутри. А этого достаточно,чтоб вода со щёлочью начала уничтожать ал.слой Дело лишь времени И это не фантастика это Российские реалии,в которых подобное может происходить. Кстати мне в Весте сказали,что за Базальт будующее ппр. Я уже говорил,что в ппр как ёжик в шахматах. Веста тоже видела некоторые тесты и они не сказали,что подобное не может быть с их ппр трубами с ал.слоем в российских реалиях. В этом к примеру тесте ал.слой полностью открыт и тоже самое со временем было бы с ал слоем,который мизер бы контактировал с такой водой. Дело лишь времени. :)
Даже проффи не даст 100% гарантии того,что в сварочном соединении таких ппр труб ал.слой с торца полностью покрыт ппр. Порой сантехникам приходится делать много подобных сварных соединений с такими трубами, но они не могут видеть торцы труб в сварных соединениях. И если в системе отопления будет присутствовать щёлочь,то процесс разрушения однозначно будет ал.слоя с торца,если он не будет покрыт ппр. Поэтому я и говорю,что при определённых условиях достаточно специфичны эти ппр трубы с ал.слоем как у VALTEC Снова в который раз пишу,что отсутствие водоподготовки в нашей стране ведёт к многим проблемам Алюминию,ал.сплавам достаточно тяжко приходится в Российском сантехническом мире. :(
В системе холодного водоснабжения при наличии хлора, при контакте ал.слоя(торцы) с водой тоже будет происходить процесс разрушения ал.слоя, только более медленнее по сравнению с водой в которой присутствует щёлочь.
konsta29
konsta29
27.07.2013 в 23:45:33
psnsergey написал : и трубы ПП с EVOH, если такие существуют
Угу... И тут опять возникает вопрос о кислородонепроницаемости этой красоты красной при температуре гораздо выше 40 градусов....
Эак написал : И если в системе отопления будет присутствовать щёлочь,то процесс разрушения однозначно будет ал.слоя с торца,если он не будет покрыт ппр.
Я уже выкладывал фотки из славного города Сестрорецка с раствором щелочи в качестве теплоносителя...... Не то что ноунейм, Бугатти, Валтек и РБМ стали как ёжики "...с дырочкой в правом боку."
β-тестер МШУ-125/1400
Эак
Эак
28.07.2013 в 00:10:58
konsta29 написал : Бугатти, Валтек и РБМ стали как ёжики "...с дырочкой в правом боку."
Это точечная коррозия и деффекты в латуни. Не было бы деффектов,латунь просто бы покрывалась благородной патиной,и плевать ей было бы на щёлочь. Могу тебе показать процессы образования патины на щёлочи таких монстров как,типа бронзы Viega и IBP И также латуни и меди :)
konsta29
konsta29
28.07.2013 в 00:20:08
Эак написал : Это точечная коррозия и деффекты в латуни.
Так растворение алюминиевого кислородного барьера примерно по этим причинам и происходит:confused:
Эак
Эак
28.07.2013 в 00:51:56
konsta29 Не путай алюминиевые сплавы с медными сплавами. Для алюминиевых сплавов щёлочь-это катастрофа,для медных нет. :)
Могу тебе сказать больше: Если бы у вас в Сестрорецке стояли шаровые латунные краны Батьки ГАЛЛОП, то ты бы не увидел их с дырками ни на одном борту. :)
Бронза от двух разных производителей в воде со щёлочью Видим,как покрываются патиной и не более того. С качественной латунью,было бы практически тоже самое :)
