Развели тут про Виегу, понимаешь...
Вот лучше в тему: купил в www.vestatrade.ru/ клапан Valtec VT.0490.G.0460 - 6 Бар: http://www.valtec.ru/goods.shtml?9200,VT.0490.G,%CF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED
А он, зараза этакая, открывается чётко при 4,5. Продавцы оказались не особо заинтересованы в получении зверушки обратно (я бы на их месте подсуетился - вдруг вся партия такая?), так что положил его как сувенир на полку.
И ведь как в воду глядел - при заказе на всякий случай взял второй, RBM - он работает нормально.
Зайдите на сайт Весты и напишите об этой ситуации в форме обратной связи. Город выберите Питер, если вдруг он не будет по умолчанию. Наших тоже через питер надо пинать, чтоб хоть почту читали, №#$
SCB написал :
А что толку? Во-первых процентное содержание мизерное, во-вторых смысл его туда запихивать, только чтоб цвет поменять.
Суть этой трубы именно в другом ПП. Поэтому можно было и по старинке, стекловолокна добавить.
Позволю себе возразить, без малейших претензий к ТМ Valtec.
Базальтовое волокно в наших трубах не простое, а сами волокна строго определенной толщины и длинны. Да и расположены они в определенном направлении. Базальтовое волокно само по себе на разрыв гораздо прочнее аналогичного стекловолокна (приблизительно на 50%), и увеличивает в итоге прочность трубы в композите с новым полипропиленом (как Вы правильно подметили).
psnsergey написал :
Лазерно-сваренный встык алюминий - это хорошо.
Алюминиевую фольгу толщиной менее 0,4 мм невозможно сварить встык. Вернее возможно, но только в условиях лаборатории, а не при серийном производстве. Нет такой промышленной технологии на сегодняшний день, и боюсь, что даже лазер тут не поможет. В полипропиленовых трубах используется алюминиевый слой толщиной в среднем 0,15 мм. Лазер будет просто прожигать фольгу, но не сваривать ее. Изучите детально трубу Valtec на досуге. Там алюминиевый слой просто несколько по иному, нежели у остальных производителей сложен на стыке, но сварен он далеко не встык. Такой способ складывания фольги на стыке - несомненная заслуга Valtec, однако не стоит вводить людей в заблуждение.
Эак написал правду. 4 года назад мы попробовали сварить алюминий встык лазером. Все, чего нам удалось добиться при сварке действительно встык, в промышленных масштабах - это толщина слоя 0,9 мм. Но это слишком толстый слой алюминия даже для торцевания, и монтажник просто не сможет работать с такой трубой.
Чтобы не быть голословным - вот опытный образец. Место сварки встык показано стрелкой.
Для тех, кто не в курсе - такую трубу как на фото выше - мы не производим.
А что Вас собсна удивляет? RBM - хотя и дешёвый бренд, но за марку отвечает, а Валтек...он ориентирован на массового потребителя-комикадзе, коему по-фэншую, 4.5бара там или все 6бар. :cool:
Да бросьте-ка! Недавно выкладывал фотографии американки RBM, которую физически невозможно закрутить ключом - выступы сфрезерованы не с той стороны трубки.
И клапан этот не самим Валтеком произведён, с расшифровкой логотипа я только затруднился.
безопасности, при условии соблюденияпотребителем правил использования,транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.10.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя
Ekoplastik написал :
"А зачем, мама, на все эти навороты в зоопарке?" (Из анекдота про верблюдов)
Прочность существующих труб и так достаточная. Вот поработать над температурными характеристиками не помешало бы. Но, видимо, легче волокна в базальте ориентировать.
Без претензий к Экопластику.
Я ПП вообще очень мало использую, а если использую, то в основном Банингер.
В тех.паспорте изделия на резьбовые латунные фитинги Валтек серии VTr случайно наткнулся на вот такое указание по монтажу : 6.2. Для уплотнения соединений рекомендуется использовать ленту ФУМ, ПМА уплотнительную нить или анаэробный герметик. Использование льна
для герметизации резьбовых соединений G ½ и G 3/4 не допускается.
Это что? Это почему? На всех других изделиях можно, а тут нельзя? И что теперь делать -я только льном с пастой уплотняю.
