Mazayac написал:
ППР краны можно использовать лишь в случае крайней нужды. Не починить, не заменить.
К вопросу об этом...Как-то по-старинке думал использовать полипропилен. Но, порывшись на сайте Вальтека, увидел и . Каково ваше мнение относительно надежности и долговечности этого по сравнению с традиционным полипропиленом?
MisterDJ, на текущий день системы с аксиальной запрессовкой - лучшее, что придумало человечество :)
И можно только приветствовать что в дополнение к проверенным, но дорогим старожилам этой технологии (REHAU, TECE) появляются бюджетники STOUT и VALTEC.
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ VALTEC VT.085.N.0407 1/2
ВОДОСЧЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (НОВЫЙ) VLF-15U 1/2
И вопросы вдогонку:
Звонил в поддержку Вальтека, общался, посоветовали ставить все на 1\2, так как 20 диаметр. Сам же предположил, что нет смысла ставить на 3\4, так как узким горлышком все равно является счетчик. Читал холивары на эту тему на сайте, пришел в стан полудюймовщиков -)
Кран в список не внес, так как система от протечек и есть кран, не увидел смысла дублировать его, создавая тем самым еще одну потенциальную причину протечки.
С Гидролоком не понял разницы в линейках виннер, ультимат, профешнл, поэтому не указал конкретную модель.
С грязевиком - увидел на сайте вальтека универсальный фильтр, но побоялся ставить его в силу незнания.
Редуктор без вариантов мембранный, проверенный, клон OR, вопрос в манометре, нужен ли, и какой ставить?
Со счетчиком правильно ли выбрал, с учетом прокладок? И насчет обратного клапана - в техподдержке сказали, что он входит в состав, однако я его не увидел в техпаспорте. Имеется в виду ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДОСЧЕТЧИКА VT.141.0.04 ? Если да, то ставить его или поставить пузанчика ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ЛАТУННЫМ ЗОЛОТНИКОМ VT.151.N.05 3\4 , так как резьба присоединительных патрубков счетчика 3/4"?
Также хотел поставить ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫВНОЙ КАСКАДНЫЙ 500/100 МКМ VT.390.N.04 1\2 , но, насколько я понимаю, его можно ставить только в вертикальном положении, а в моем случае возможно поставить его лишь в горизонтальном, либо лепить колена для правильной установки.
Еще, простите за глупый вопрос - верна ли последовательность приборов и не нужны ли какие-либо дополнительные соединители или все приборы вкручиваются один в другой? Заранее спасибо!!!
MisterDJ, о, годный список, одобряю. Шаровой кран Valtec Base надо всё же поставить первым - на случай выхода из строя Гидролока (который просто так не закроешь руками). Цена вопроса - жалкие 270-280р. за кран.
ОК - берите однозначно "шарик", а не встраиваемый в штуцер счётчика. Лучше будет работать.
Фильтр промывной - откровенно неудачный у Валтека вышел.
Для вертикальных участков есть хороший FAR FA 39A8 12100. Но если вода нормальная - и за пять лет ничего не накопится в нём
Что ставить на отопление? меняем старый радиатор(чугуняка) на биметал, чем замучался понимать, какие краны ставить. Живем в южных регионах и почему то у нас уже весной когда становиться жарковато, топят еще сильнее. Сразу скажу, что все эти терморегуляторы не хотим, так как он не запорный и если полетит(а вода у нас ужастная), то проблем будет предостаточно, так как радиатор прячу в нишу. У нас в городе в основном либо вальтек либо вообще ноунеймы. Насмотрелся на фр, но нужно заказывать да и краны стоят прилично.
Mazayac написал:
Mazayac, а что с ним не так?
И не могли бы Вы посоветовать нормальный промывной (100 мкм, 3/4") по более демократичной цене, нежели упомянутый Вами FAR? Возможность установки на вертикальный участок не требуется, буду ставить на горизонтальный.
Dimixx, не так с ним вторая сетка 200 микрон и первая 1000, обе сверхмалой площади вдобавок (для 200 микрон может быть и норм, но сравните размеры с нормальными - и всё поймёте). Кроме двухкратного проигрыша в степени фильтрации стомикронникам, пространство между сетками просто обязано забиваться наглухо так, что обратная промывка не поможет:
Кроме FAR-а из приличных есть ещё
BWT Protector mini H/R (3/4", 100 мкм)
и
Honeywell FF06-3/4"AAM,
но цены на них Вас точно так же не порадуют, как и на FAR.
Mazayac, спасибо за ответ!
Но у VT.390.N сетки 500/100 микрон. Кстати, интересно, а можно ли из него выкинуть сетку на 500 и оставить только на 100? Тогда пространство между сетками не будет забиваться (на входе все равно будет косой на 500).
