beck
Ростов-на-Дону
23.11.2018 в 11:54:13
Дмитрий Скопин написал:
cineman написал:
adcNoise написал: Можно, но зачем пытаться спасти то, что уже мертво?
Можно по обнаружению блокировки откатить привод назад, в исходную позицию и повторить закрывание. У меня дома третий привод служит для полотенцесушителя. И недавно он застрял на регламентной прокрутке. Хорошо я был рядом, услышал гудение и смог организовать открытие. Штатный контроллер не задаёт временного окна. Гидролокам должно быть интересно продавать нам приводы на замену.
cineman, Вы не поверите, именно такую систему я и создал. Посмотрите, что она делает при застревании крана: вначале пытается продвинуться вперед. Потом, если это не помогло, дает реверс и снова вперед. Выглядит это вот так. Ни у одного производителя это пока не реализовано, кроме меня :)
Дмитрий Скопин, а нужно ли это, если "умная" система периодически краны закрывает-открывает чтобы они не закисали?
Mazayac
24.11.2018 в 18:13:04
beck написал: нужно ли это, если "умная" система периодически краны закрывает-открывает
Для нормального программиста этот функционал ничего не стоит, а его наличие лучше, чем его отсутствие :)
adcNoise
Хабаровск
28.11.2018 в 11:13:13
Вот, лампочки, они мигают даже) Еще пищалка, но через фотографию звук передать у меня так и не получилось. Я пытался)
vfyuecn
Таганрог
28.11.2018 в 20:18:55
adcNoise, открывать софт, железо планируете?
adcNoise
Хабаровск
01.12.2018 в 16:24:52
vfyuecn, ну было бы что скрывать. А если по делу, то плату я уже ранее выкладывал. Что касается софта, то если за него мне не будет стыдно то выложу и исходный код. Ну а рефакторить его не знаю, если будет не лень, то сделаю. Вообще, нужно было бы еще релюшку какую предусмотреть. Например для отключения насоса или еще чего дискретного.
adcNoise
Хабаровск
01.12.2018 в 23:22:42
Исходный код. В железе пока не тестил ну и нет всяких плюшек - только основной функционал. Включение, предварительные тесты и выход на режим. Опрос кнопки, АЦП, проверка световой и звуковой индикации.
adcNoise
Хабаровск
02.12.2018 в 02:36:13
Модель
alexnik6
Белгород
04.12.2018 в 17:51:42
Брал на Али готовый комплект на 1 кран + контроллер+ б/п+ 8 датчиков. Кран типа латунь но привод пластмассовые шестерни. Перед установкой провермл, все работало. Развел датчики по точкам, благо длинна кабеля датчика 6 метров , подключил...и задлбали сработки каждыые 5-10 мин. Менял датчики( благо их 8шт) --- без разницы. Прятал датчик в полителен пакет--все равно сработки. Финал--снял все положил в чистой комнате и только когда шнур датчика не размотан( в бухте) НЕТ СРАБОТОК. Теоретически глючит контроллер, ( все 8 датчиков дохлыми быть не могут) . Купил ГИДРОЛОК , установил, проверил , 14 днйе полет нормальный, ложных сработок нет . на мокрую тряпку срабатывает--примерно 10сек до закрытия крана. Вот такая история
cineman
04.12.2018 в 19:41:11
alexnik6, почему то не верю.
alexnik6
Белгород
05.12.2018 в 14:12:11
cineman, Почему, обоснуйте.? При желании могу даже видео записать. На али беру много всякого( к примеру все выключатели дома LIVOLO тачевые), есть хорошее а есть и не очень. По отзывам комплект был не плохой, но на деле мозг вынес
cineman
05.12.2018 в 15:00:17
alexnik6 написал: Почему, обоснуйте.?
Люди приходят сюда жаловаться. Хвастаются здесь только боты.
alexnik6
Белгород
05.12.2018 в 16:59:08
cineman, Какое хвастовство? с каких пор форум стал для "жалобщиков" Люди приходять сюда делиться опытом, он может быть положительный и отрицательный. То есть если я рассказываю про "грабли" на которые наступил и желаю что бы другие не повторяли это то это не правильно. А то что я поставил вместо неудачной покупки с али прошу не считать рекламой.
ИС-X
Люберцы
24.12.2019 в 12:43:43
Спрошу здесь. Делаю самоделку для защиты от протечек на микроконтроллере, используя готовую платку контроллера от своих старых проектов. Код на асме написал и отладил, в числе прочих предусмотрена функция периодического открытия-закрытия кранов для их самоочистки. Из-за отсутствия места заказал готовые приводы, надеваемые на мои вводные краны Бугатти с длинной ручкой: https://aliexpress.ru/item/32846476904.html Но какой период самоочистки выбрать? Прошуровал описания известных покупных гидролоков, в них реализована самоочистка с периодом от недели до месяца. В моей мелкой платке отсутствуют часы реального времени - просто программный таймер, и не хотелось бы, чтобы процесс закрытия-открытия кранов происходил во время работы СМ или ПММ или при принятии душа. Посему, период самоочистки лучше выбрать подлиннее. Обычно против закисания рекомендуют прокручивать вводные шаровые краны хотя бы раз в полгода. Но не многовато ли это?
24.12.2019 в 13:31:31
ИС-X, ИМХО, не реже раз в месяц.
ИС-X написал: чтобы процесс закрытия-открытия кранов происходил во время работы СМ или ПММ или при принятии душа.
Еще бы вывести кнопку в душ - " я знаю, что сам налил на пол воды - не обращать внимания на сигнал от датчика 30-60минут" Эту же кнопку можно использовать в случае тушения пожара, тьфу три раза :)
ИС-X
Люберцы
24.12.2019 в 13:55:20
BV написал: Еще бы вывести кнопку в душ - " я знаю, что сам налил на пол воды - не обращать внимания на сигнал от датчика 30-60минут"
Не, не так: " я знаю, что сейчас налью на пол воды..." Интересная фишка, но, блин, душ в ванной, а система с кнопкой в туалете :( не жизненно.
