17.11.2018 в 11:34:34
Дмитрий Скопин, да пока честно не до неё. Там осталось софт написать да смонтировать все в коллекторный узел. Не переживайте, рано или поздно я её доделаю) Результаты скину сюда.
23.11.2018 в 11:54:13
Дмитрий Скопин написал:
cineman написал:
adcNoise написал: Можно, но зачем пытаться спасти то, что уже мертво?
Можно по обнаружению блокировки откатить привод назад, в исходную позицию и повторить закрывание. У меня дома третий привод служит для полотенцесушителя. И недавно он застрял на регламентной прокрутке. Хорошо я был рядом, услышал гудение и смог организовать открытие. Штатный контроллер не задаёт временного окна. Гидролокам должно быть интересно продавать нам приводы на замену.
cineman, Вы не поверите, именно такую систему я и создал. Посмотрите, что она делает при застревании крана: вначале пытается продвинуться вперед. Потом, если это не помогло, дает реверс и снова вперед. Выглядит это вот так. Ни у одного производителя это пока не реализовано, кроме меня :)
Дмитрий Скопин, а нужно ли это, если "умная" система периодически краны закрывает-открывает чтобы они не закисали?
24.11.2018 в 18:13:04
beck написал: нужно ли это, если "умная" система периодически краны закрывает-открывает
Для нормального программиста этот функционал ничего не стоит, а его наличие лучше, чем его отсутствие :)
28.11.2018 в 11:13:13
Вот, лампочки, они мигают даже) Еще пищалка, но через фотографию звук передать у меня так и не получилось. Я пытался)
28.11.2018 в 20:18:55
adcNoise, открывать софт, железо планируете?
01.12.2018 в 16:24:52
vfyuecn, ну было бы что скрывать. А если по делу, то плату я уже ранее выкладывал. Что касается софта, то если за него мне не будет стыдно то выложу и исходный код. Ну а рефакторить его не знаю, если будет не лень, то сделаю. Вообще, нужно было бы еще релюшку какую предусмотреть. Например для отключения насоса или еще чего дискретного.
01.12.2018 в 23:22:42
02.12.2018 в 02:36:13
Модель
04.12.2018 в 17:51:42
Брал на Али готовый комплект на 1 кран + контроллер+ б/п+ 8 датчиков. Кран типа латунь но привод пластмассовые шестерни. Перед установкой провермл, все работало. Развел датчики по точкам, благо длинна кабеля датчика 6 метров , подключил...и задлбали сработки каждыые 5-10 мин. Менял датчики( благо их 8шт) --- без разницы. Прятал датчик в полителен пакет--все равно сработки. Финал--снял все положил в чистой комнате и только когда шнур датчика не размотан( в бухте) НЕТ СРАБОТОК. Теоретически глючит контроллер, ( все 8 датчиков дохлыми быть не могут) . Купил ГИДРОЛОК , установил, проверил , 14 днйе полет нормальный, ложных сработок нет . на мокрую тряпку срабатывает--примерно 10сек до закрытия крана. Вот такая история
04.12.2018 в 19:41:11
alexnik6, почему то не верю.
05.12.2018 в 14:12:11
cineman, Почему, обоснуйте.? При желании могу даже видео записать. На али беру много всякого( к примеру все выключатели дома LIVOLO тачевые), есть хорошее а есть и не очень. По отзывам комплект был не плохой, но на деле мозг вынес
