DWEST
DWEST
09.10.2018 в 14:54:22
Уважаемые практики!
Имею необходимость выровнять (в основном уклоны примыкающих перегородок) сборной сантехкабины из бетона. Две стены почти ровно стоят, т.к. капитальные, а перегородки между ванной и с/у и кухней, а также "фасад" с дверями имеют завал по вертикали. Нужно под плитку все оштукатурить до черновой разводки труб.
В местном Леруа имеется
Могу еще достать http://shtukaturka.starateli.ru/cementnaya/
Последующая отделка - плитка.
09.10.2018 в 15:07:51
Лучше слово Акстон забыть навсегда
DWEST
DWEST
09.10.2018 в 15:14:02
Вот еще не понял разницы Ветонита ТТ40 и просто ТТ. Под мою задачу оба подойдут? Но один дешевле.
nadegniy
nadegniy
09.10.2018 в 15:22:45
DWEST написал: Уважаемые практики!
DWEST, Лучше взять СТ24 либо МРА35 с адгезионной добавкой СС81.
DWEST
DWEST
11.10.2018 в 11:28:34
Апну тему! Промерял немного стены в ванной, несущие стоят ровно, а перегородка сильно завалена. +30 мм на высоту отклонение верхней части наружу, в коридор. Т.к. толщина перегородки 70 мм, при выведении в ноль с обеих сторон получится 100 мм.
Вопрос чем делать внутри ванной актуален. Нужен состав, который по силу приобрести в Москве без гемора и транспортных издержек, а также посильный среднему штукатуру.
Есть варианты, коллеги?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 12:07:49
DWEST, а перегородка из чего?
Simson
Simson
11.10.2018 в 12:30:59
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.
DWEST
DWEST
11.10.2018 в 12:43:46
dmitrovski написал: из чего?
сантехкабина из бетона. Дом П3М, 2006г.п. Никаких гипсов, ацеидов. Могу срез показать, т.к. пилился проЁм для сдвигания двери в ванной.
DWEST
DWEST
11.10.2018 в 12:45:39
Simson написал: у всех этих штукатурок низкая марочная прочность
Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.
Simson
Simson
11.10.2018 в 13:31:12
DWEST написал:
DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.
FARAON7575
FARAON7575
11.10.2018 в 13:36:41
DWEST написал: Вот еще не понял разницы Ветонита ТТ40 и просто ТТ. Под мою задачу оба подойдут? Но один дешевле.
DWEST, толщина нанесения разная,тт 40 вам надо при ваших неровностях,его и берите
