jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2018 в 22:30:37
Грэй написал: а что это за цифры?
Плотность газобетона на 1 м3. У нас D350 - внутренние стены, универсальные D440 и с улучшенной шумкой D700. Раньше были другие значения, хорошо, что проверил ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 22:58:17
jekasus, у нас D300-500 это теплоизоляционные, а конструкционный начинается с плотности выше, чем 500. Но суть не в цифрах, а в том, что "конструкционный" это, какбы, синоним слову "несущий"
BV написал: Грэй, понятно :)
то-то же!
02.12.2018 в 23:14:40
Грэй написал: jekasus, у нас D300-500 это теплоизоляционные, а конструкционный начинается с плотности выше, чем 500. Но суть не в цифрах, а в том, что "конструкционный" это, какбы, синоним слову "несущий"
то-то же!
Грэй, Д300 - для стен пойдет?
Fontanera
Fontanera
03.12.2018 в 02:53:31
Грэй написал: немножко разные по прочности
и что же прочнее? гипсовый пазогребень или пеноблоки?
{{post:6491636,Д300 - для стен пойдет?}} а "для нубов" можно дать ответ плз?:)этого достаточно?:) и у какого из материалов эта плотность?:)
Грэй
Грэй
03.12.2018 в 04:56:30
BV написал: Грэй, Д300 - для стен пойдет?
для утепления стен пойдёт, Для построения -нет.
nadegniy
nadegniy
04.12.2018 в 00:09:14
jekasus написал:
jekasus, У нас не так давно один производитель был вынужден делать проверку фактических характеристик газобетонных блоков. При заявленных Д400-Д500-Д600 никто не соблюдает марку, например вместо 600кг/м3 фактически 410кг/м3
04.12.2018 в 02:08:07
Грэй написал: Я сказал - "как конструкционный материал", то есть по основному потребительскому качеству они ВСЕ РАВНОЦЕННЫ. Вам важна прочность? - -немножко разные по прочности, это да, но все -ГОДНЫ ДЛЯ ВАшиХ ЦЕЛЕЙ.
Грэй написал:
