Simson
Simson
11.10.2018 в 14:42:12
Вот ещё Ветонит ТТ40 как раз и имеет рекомендуемую прочность 10МПа (В10), ТТ - 6…8МПа (В7,5).
rukastyi
rukastyi
11.10.2018 в 18:07:49
Я в таких случаях выравниваю плиточным клеем с предварительной грунтовкой бетонконтактом
nadegniy
nadegniy
11.10.2018 в 18:09:48
Simson написал: DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.
Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.
nadegniy
nadegniy
11.10.2018 в 18:11:36
Simson написал:
DWEST написал:
Simson написал: у всех этих штукатурок низкая марочная прочность
Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.
DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.
Simson, Так у вас только речь шла о 10 МПа ;)
nadegniy
nadegniy
11.10.2018 в 18:12:23
rukastyi написал: Я в таких случаях выравниваю плиточным клеем с предварительной грунтовкой бетонконтактом
rukastyi, Худший вариант.
rukastyi
rukastyi
11.10.2018 в 18:28:09
Штукатурка по бетону в тех местах где мизерный слой 2-3 мм может отлететь , лучше плиточный клеем выровнять
DWEST
DWEST
11.10.2018 в 18:32:34
Ступеньку делать, слой 5-30?? Ж
Simson
Simson
11.10.2018 в 18:58:50
nadegniy написал:
nadegniy, а речь разве не о штукатурке бетона шла или вам лень глаза разуть зайдя в тему, коль уже тут пишите. Делов то на одну страницу, нет - надо вырвать одну фразу из контекста абы доколупаться.
Simson
Simson
11.10.2018 в 19:00:14
nadegniy написал:
Simson написал:
DWEST написал:
nadegniy, у предложенных штукатурок прочность в пределах 5МПа это М75.
nadegniy
nadegniy
12.10.2018 в 08:46:31
rukastyi написал: Штукатурка по бетону в тех местах где мизерный слой 2-3 мм может отлететь , лучше плиточный клеем выровнять
rukastyi, Вы можете регулировать 2-3 мм вовремя приклейки, но нельзя предварительно штукатурить плиточным клеем, будут потом проблемы.
nadegniy
nadegniy
12.10.2018 в 08:47:30
Simson написал:
nadegniy написал:
Simson, Вы глупость пишете, здесь даже не к чему доколупываться.
